[讨论] Incoloy825\UNS N08825耐腐蚀性及主要使用环境调研
1K |0
我的名片Black&BrownVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
产品名称:Incoloy825\UNSN08825
国际通称:Incoloy825NS142NC 21Fe Du(法国)、W.Nr.2.4858  NiCr21Mo(德国)、NA 16(英国)、UNS NO8825(美国)、NiFe30Cr21Mo3 (ISO)
执行标准:ASTMB424/ASME SB-424ASTMB425/ASME SB-425ASTMB423/ASME SB-423ASTMB163/ASME SB-163ASTMB564/ASME SB-564
主要成分:碳(C)0.025,(Mn)1.0,(Ni)38.046.0,(Si)0.50,(P)0.02,(S)0.01,(Cr)19.523.5,(Fe) 22.0,(Al) 0.2,(Ti) 0.61.2,(Cu) 1.53.0 ,(Mo)2.53.5
物理性能:825合金密度:8.14g/cm3 熔点:1370-1400 ℃,磁性:无
热处理:900-1150℃之间保温1-2小时,快速空冷或水冷。
机械性能:抗拉强度:σb586Mpa,屈服强度σb241Mpa:延伸率:δ≥30%,硬度;HB135-200
耐腐蚀性及主要使用环境:
Incoloy825合金是一种通用的工程合金,在氧化和还原环境下都具有抗酸和碱金属腐蚀性能高镍成份使合金具有有效的抗应力腐蚀开裂性。在各种介质中的耐腐蚀性都很好,如硫酸、磷酸、硝酸和有机酸,碱金属如氢氧化钠、氢氧化钾和盐酸溶液。825合金较高的综合性能表现在腐蚀介质多样的核燃烧溶解器中,如硫酸、硝酸和氢氧化钠都在同一个设备中处理。
Incoloy825合金耐浓度到40%的沸腾硫酸以及耐浓度为60%温度在80°C以内及 66°C 以内所有浓度硫酸腐蚀。磷酸等而言,INCOLOY 825耐腐蚀性非常良好。对含有氯化物的溶液、海水中的点蚀以及应力腐蚀都具有良好的耐腐蚀性。此外,对晶间腐蚀也具有良好的耐腐蚀性。
配套焊接材料及焊接工艺:Incoloy825合金的焊接建议采用AWS A5.14焊丝ERNiCrMo-3AWS A5.11焊条ENiCrMo-3,焊材尺寸有Φ1.01.22.43.24.0,产地为:美国哈氏、美国SMC和德镍,焊接工艺及指导书欢迎来电索取。
库存情况:825合金板库存现货尺寸有0.6mm-12mm,棒材库存现货尺寸有Φ12mm-Φ220mm,管材管件及其他可根据客户要求定做。材料产地主要有日本冶金、美国SMC、美国冶联科技ATI、德国蒂森克虏伯VDM。提供原厂材质证明书、报关单及原产地证明文件。
应用领域有:硫酸酸洗设备、磷酸生产设备、石油化工装备、煤化工、海洋平台、海水淡化、、复合板、波纹管膨胀节等行业和产品。
Product Name: Incoloy825\UNS N08825
Universal international names: Incoloy825、NS142、NC 21Fe Du( France),W.Nr.2.4858 NiCr21Mo( Germany), NA 16( United Kingdom), UNS NO8825( UnitedStates), NiFe30Cr21Mo3(ISO)
Enforcement criteria: ASTM B424/ASME SB-424、ASTM B425/ASME SB-425、ASTMB423/ASME SB-423、ASTM B163/ASME SB-163、ASTM B564/ASME SB-564
Major components: carbon (C)≤0.025, Manganese (Mn)≤1.0,Nickel (Ni)38.0~46.0, Silicon (Si)≤0.50, Phosphorus (P)≤0.02, Sulfur (S)≤0.01,Chromium (Cr)19.5~23.5, Iron (Fe)≥22.0, Aluminium (Al)≤0.2 per cent, Titanium(Ti)0.6~1.2, Copper (Cu)1.5~3.0, Molybdenum (Mo)2.5~3.5
Physical properties :825 alloy density :8.14 g/cm3,melting point :1370-1400℃, magnetic: no
Heat treatment: between 900-1150℃ heat preservation 1-2hours, fast air cooling or water cooling.
Mechanical properties: tensile strength :σb≥586 Mpa,yield strength σb≥241 Mpa: elongation:δσb≥30, hardness; HB135-200
Corrosion resistance and main operating environment:
Incoloy825 alloy is a kind of general engineering alloy.In o*dation and reduction environment, the alloy has high corrosion resistanceto acid and alkali metals and high nickel composition, which makes the alloyhave effective resistance to stress corrosion cracking. corrosion resistance isgood in various media, such as sulfuric acid, phosphoric acid, nitric acid andorganic acids, and alkali metals such as sodium hydro*de, potassium hydro*de andhydrochloric acid solutions. The high comprehensive properties of 825 alloy areshown in the core combustion solubilizer with various corrosion media, such assulfuric acid, nitric acid and sodium hydro*de, which are all treated in thesame equipment.
The Incoloy825 alloy is resistant to boiling sulfuricacid with concentration of 40% and 60% temperature within 80°C and 66°CC.Phosphoric acid and so on, INCOLOY 825 corrosion resistance is very good. Ithas good corrosion resistance to chloride solution, pitting corrosion inseawater and stress corrosion. In addition, it also has good corrosionresistance to intergranular corrosion.
Supporting welding materials and welding process: thewelding of Incoloy825 alloy is recommended to adopt AWS A5.14 wire ERNiCrMo-3or AWS A5.11 electrode. The size of welding material is Φ1.0、1.2、2.4、3.2、4.0, from: American Hashi, American SMC and German nickel.
Stock :825 alloy plate stock spot size 0.6 mm-12mm, barstock spot size Φ12mm-Φ220mm, pipe fittings and other can be customizedaccording to customer requirements. The main sources of materials are Japanesemetallurgy, the United States SMC、the United States Metallurgical Technology ATI、ThyssenKrupp VDM. Germany Provide original factory material certificate,customs declaration and certificate of origin.
Application fields are: sulfuricacid pickling equipment, phosphoric acid production equipment, petrochemicalequipment, coal chemical industry, marine platform, seawater desalination,composite plate, bellows expansion joint and other industries and products.
发表于 2020-12-18 12:26:57
【提示:直接搜索3140223可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 Black&Brown 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.059098 second(s), 25 queries Redis On.
