[原创] 温度环境变化对垃圾渗滤液处理设备的影响
1.2K |0
jdhb168VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
  垃圾渗滤液处理设备在运行过程中也会受到一些指标影响工作效率,其中温度环境就是比较重要的一点,为了使设备能够更好的运行,今天我们就一起了解一下垃圾渗滤液处理设备该如何应对温度环境变化?
  在使用过程中,我们应采用中温厌氧,在厌氧进水前采用蒸汽对渗滤液加热,将温度控制在35~38℃。
  夏季高温主要对膜生化反应器影响较大,当反应器温度高于40摄氏度时,好氧微生物将会死亡,氧利用率变低,因此膜生化反应器设有配套的冷却系统,当反应器内反应温度过高时,冷却系统启动对膜生化反应器进行冷却,将温度降至30~35摄氏度。
  冬季气温较低时,由于膜生化反应器为高负荷生化反应,生化降解过程中,有机物、氨氮的氧化过程,部分化学能转化为热能,温度有所升高,动力设备风机、水泵运行过程机械能转化为热能,也使温度有所升高,混合液回流到生化池循环维持液体相对稳定的温度。根据热平衡计算以及部分工程实例均表明,膜生化反应器采用保温设计后,生化反应温度可维持在30摄氏度以上,不需要辅以额外的加热措施。
  受温度环境变化的影响,垃圾渗滤液处理设备可能会出现性能变化反应,了解垃圾渗滤液处理设备该如何应对温度环境变化,促进设备更加稳定的工作,对垃圾渗滤液进行无害化处理。
发表于 2020-12-18 10:52:10
当前内容由会员用户名 jdhb168 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.060330 second(s), 43 queries , Redis On.
