[求助] 固定管托和金属管道直接焊接到一起,是否会造成管道损伤?
3K |5
touchskyyyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
查HGT 21629-1999管架标准图,发现焊接型管托是把管托和金属管道外壁直接焊接到一起,这样的做法是否会对压力管道造成损伤?
发表于 2020-12-17 18:19:58
达里加 + 5 发起议题
沙漠里的游鱼 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 touchskyyy 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
肖文峰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
有固定的,有移动的,只要不是全部固定就可以吧
发表于 2020-12-17 21:25:38
陈维杰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
影响肯定会有,但在焊接合格的情况下,可以忽略不计。但是对于某些敏感介质,如氢气等可能会要求在焊接处先用管卡包住,再焊接在管卡上的做法。
发表于 2020-12-18 08:31:50
参与人数 2财富 +9 收起 理由
达里加 + 5 热心助人
沙漠里的游鱼 + 4 深入讨论
zyx2468102_WFXGVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
影响固然有,为什么会焊接?
发表于 2020-12-20 13:45:58
zyx2468102_WFXG 发表于 2020-12-20 13:45
影响固然有,为什么会焊接?
因为焊接的优点大于缺点。对几何形体适应性强,用料经济,不削弱截面;制作加工方便,可实现自动化操作;连接的密闭性好,结构刚度大,而且速度快。
发表于 2020-12-20 17:28:58
沙漠里的游鱼 + 6 深入讨论
楼主的意思是不是要加护板???
发表于 2020-12-25 00:39:07
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载4.382585 second(s), 85 queries , Redis On. | 网站统计 |
