[水处理技术] mvr水处理问题
2.2K |7
青蜂侠_x037eVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
含盐废水加热到多少度后,在分离器里需要呆多久才能,打到稠厚器。
发表于 2020-12-17 15:41:12
渝琴 + 10 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 青蜂侠_x037e 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
Yi-xiaoshanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
根据不同的盐,温度也有所不一样,在分离器呆多久倒没有强制要求,都是连续运行的打入稠厚器,然后稠厚器稠厚之后进入离心机,进行分盐
发表于 2020-12-17 16:12:42
渝琴 + 8 热心助人
青蜂侠_x037e楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
Yi-xiaoshan 发表于 2020-12-17 16:12
根据不同的盐,温度也有所不一样,在分离器呆多久倒没有强制要求,都是连续运行的打入稠厚器,然后稠厚器稠 ...
有没有mvr系统的运行的详细流程
发表于 2020-12-17 16:27:17
蒸汽平衡调节阀起到什么作业,什么时候调节?
发表于 2020-12-17 16:31:06
一般在刚开机的时候,蒸汽平衡阀会打开,防止压缩机喘振,稳定之后是关闭的  详情 回复 发表于 2020-12-17 16:36
发表于 2020-12-17 16:36:54
渝琴 + 8 热心助人
不同的溶液,不同的无机盐,不同!
发表于 2020-12-17 17:55:48
渝琴 + 3 积极参与
多谢,那蒸汽平衡阀的开度是随着压缩机的功率自动调节还是怎么调节呢
发表于 2020-12-18 08:00:33
是的,一般都是和压缩机的功率联锁
发表于 2021-2-20 10:34:02
渝琴 + 5 热心助人
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.084181 second(s), 71 queries , Redis On. | 网站统计 |
