loading
[求助] 领导出了一道仪表题,怎么解答?
3.2K |15
跳转到指定楼层
liu530014416VIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP江苏省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
简介--本帖最后由 liu530014416 于 2020-12-22 19:52 编辑 ***硫酸分离器液位计使用的是霍尼韦尔双法兰毛细管液位计,上下法兰中心间距2100mm,硫酸密度1470kg/m3,***密度1070kg/m3,负压侧硅油密度930kg/m3,用2种方法计算测量硫酸界位量程。////////////////////////////////////////////////////////////////////领导答案硫酸 1470*2.1*9.8=30.25 Kpa*** 1070*2.1*9.8=22.02 Kpa硅油 930*2.1*9.8=19.14 Kpa1.压力变送器量程设置 (22.02-19.14)~ (30.25-19.14) Kpa ,即2.88~11.11 Kpa。2.无液位时,将压力变送器量程改为0-100 Kpa,然后进行零点调整。再将量程设为 22.02~30.25 Kpa。推荐用第二种方法。领导答案对不对?-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2020-12-17 12:05:09
上一篇:霍尼韦尔PKS系统虚拟机问题
下一篇:VOCs油气回收装置入口流量计选型问题
275340019 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 liu530014416 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
zhuirvineVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP刚果民主共和国
海川高二  |  头衔:  【自控工程师】
简介--.guestviewthumb {margin:10px auto; text-align:center;}.guestviewthumb a {font-size:12px;}.guestviewthumb_cur {cursor:url("template/one_default/assets/common/scf.gif"), default; max-width:300px;}.ie6 ...-登录查看全文
发表于 2020-12-17 13:39:55
liu530014416 + 5 发起议题
659zhulinfengVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--登录/注册后可看大图 1G@%8LGMG$TWL$X54U8BFPB.webp (27.21 KB, 下载次数: 0) 下载附件  保存到相册 2020-12-20 16:56 上传 // [预览] strpos(1G@%8LGMG$TWL$X54U8BFPB.webp,'. ...-登录查看全文
发表于 2020-12-20 16:56:30
领导答案 硫酸 1470*2.1*9.8=30.25 Kpa 硝基苯 1070*2.1*9.8=22.02 Kpa 硅油 930*2.1*9.8=19.14 Kpa 1.压力变送器量程设置 (22.02-19.14)~ (30.25-19.14) Kpa ,即2.88~11.11 Kpa。 2.无液位时,将压力变送器量  详情 回复 发表于 2020-12-21 17:42
275340019VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
简介--这种领导就是闲的。当然你要是不会算,那另说。-登录查看全文
发表于 2020-12-21 08:41:56
领导答案 硫酸 1470*2.1*9.8=30.25 Kpa 硝基苯 1070*2.1*9.8=22.02 Kpa 硅油 930*2.1*9.8=19.14 Kpa 1.压力变送器量程设置 (22.02-19.14)~ (30.25-19.14) Kpa ,即2.88~11.11 Kpa。 2.无液位时,将压力变送器量  详情 回复 发表于 2020-12-21 17:39
c3h5e8n1VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
简介--本帖最后由 c3h5e8n1 于 2020-12-21 14:43 编辑 两种方法就是个有病的领导问题。拍大腿出的题吧。合格的仪表工掌握一种有效的手段就够了。多了浪费且混淆自己的思路。 对于差压式液位计,如果液位的量程和上下法 ...-登录查看全文
发表于 2020-12-21 14:37:14
领导答案 硫酸 1470*2.1*9.8=30.25 Kpa 硝基苯 1070*2.1*9.8=22.02 Kpa 硅油 930*2.1*9.8=19.14 Kpa 1.压力变送器量程设置 (22.02-19.14)~ (30.25-19.14) Kpa ,即2.88~11.11 Kpa。 2.无液位时,将压力变送器量  详情 回复 发表于 2020-12-21 17:40
liu530014416楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--275340019 发表于 2020-12-21 08:41 这种领导就是闲的。当然你要是不会算,那另说。 领导答案 硫酸 1470*2.1*9.8=30.25 Kpa *** 1070*2.1*9.8=22.02 Kpa 硅油 930*2.1*9.8=19.14 Kpa 1.压力变送器量程设置 (22.02-19 ...-登录查看全文
发表于 2020-12-21 17:39:45
简介--c3h5e8n1 发表于 2020-12-21 14:37 两种方法就是个有病的领导问题。拍大腿出的题吧。合格的仪表工掌握一种有效的手段就够了。多了浪费且混淆自 ... 领导答案 硫酸 1470*2.1*9.8=30.25 Kpa *** 1070*2.1*9.8=22.02 Kp ...-登录查看全文
发表于 2020-12-21 17:40:01
简介--659zhulinfeng 发表于 2020-12-20 16:56 同理  自己把相应的数值带进去就是了。 领导答案 硫酸 1470*2.1*9.8=30.25 Kpa *** 1070*2.1*9.8=22.02 Kpa 硅油 930*2.1*9.8=19.14 Kpa 1.压力变送器量程设置 (22 ...-登录查看全文
发表于 2020-12-21 17:42:13
xxkhcVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP云南省
简介--不要纠结了,说领导的答案对就成了,原因很简单,因为他是你的领导。-登录查看全文
发表于 2020-12-24 19:59:25
哈哈哈哈,就是这个答案,纠结啥呢……  发表于 2020-12-27 15:55
骑毛驴的小和尚VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP湖北省
简介--注意一点,g(重力加速度)的值不是恒定的9.8,要根据所在地的当地大气压值进行计算,否则测量范围计算的还是有误差-登录查看全文
发表于 2020-12-29 12:52:13
sxj18926613001VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP广东省
简介--会算这个去压力变送器厂家干得了,干什么仪表啊-登录查看全文
发表于 2020-12-29 15:07:26
nihao09510215VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP吉林省
简介--不知道你这个分离器的原理是什么,还有两种介质的比例是多少,你们领导的计算原理是正确的,但是他忽略一点,量程上限他计算的是纯硫酸的情况下的,假设两种介质为1比1的,如果用这个30.25当做上限的话,当罐已经是 ...-登录查看全文
发表于 2021-1-3 14:52:59
liu530014416 + 5 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  , Updated at 2025-07-03 06:30:19, Processed in 0.006065 second(s), Gzip On本页内容为缓存,仅供参考,请登录后查看即时更新信息内容.
