海奥膜
[求助] 日标法兰求助
2.4K |8
wx_吾一57651VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
1.webp JIS标准中Ⅰ Ⅱ Ⅲ级分类是怎么分的?
发表于 2020-12-16 11:33:25
【提示:直接搜索3138670可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 wx_吾一57651 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
yangpeixianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
从后面的表格可以查出来选用的法兰是I、II\还是III类。然后再按照表1可以查出来最大的需用压力。我感觉就是按照大小和种类,把法兰分成了三种类别。
发表于 2020-12-16 12:25:39
wx_吾一57651楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
yangpei*an 发表于 2020-12-16 12:25
从后面的表格可以查出来选用的法兰是I、II\还是III类。然后再按照表1可以查出来最大的需用压力。我感觉就是 ...
谢谢,再请教下,示例里面的标注形式没有体现出来是Ⅰ Ⅱ Ⅲ类哪种,要怎么知道是哪种呢?图片在楼下。
发表于 2020-12-16 13:07:31
如图
发表于 2020-12-16 13:10:53
根据法兰类型,尺寸,材料,压力等级去表2查,可以查出来法兰是I,II或III类,再去表1查出最大许用工作压力。这个类型只是为了确定最大的许用工作压力。  详情 回复 发表于 2020-12-23 13:55
发表于 2020-12-23 13:55:16
这个表是基于材料、压力和温度的选用表,因没有法兰型式介入,是不能选的,真正的型一量选用表是表12,表12是基于这张表针对不同型式法兰的适用表。因此先用法兰按表12。
发表于 2020-12-24 09:00:03
表11和表12要结合在一起使用,才能定好,法兰型式,材料下法兰的最高使用压力和温度组合
发表于 2020-12-24 09:04:57
yangpei*an 发表于 2020-12-23 13:55
根据法兰类型,尺寸,材料,压力等级去表2查,可以查出来法兰是I,II或III类,再去表1查出最大许用工作压 ...
谢谢
发表于 2021-1-21 09:36:24
谢谢
发表于 2021-1-21 09:36:41
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.081086 second(s), 37 queries Redis On.
