[求助] 泵出口的细管是干嘛的?
7.4K |42
机封自冲洗
发表于 2020-12-16 16:54:05
机械密封自冲洗
发表于 2020-12-16 16:55:32
机封冷却水
发表于 2020-12-16 17:03:17
机械密封冲洗管线
发表于 2020-12-16 17:27:12
低级工程师VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
房前小树 发表于 2020-12-15 08:14
自冲洗:利用泵本身输送的介质经端面密封压盖上的小孔打入密封腔内。与泵内介质混合,称为自冲洗。能应用自 ...
详细,点赞
发表于 2020-12-17 14:49:41
机械密封的自冲洗,用本身介质来做密封和冷却
发表于 2020-12-19 08:08:22
daqing92VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
冷却用的吧
发表于 2020-12-19 09:36:02
机封冲洗线
发表于 2020-12-19 09:59:56
ghostlgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川初一  |  头衔:  【催化人】
机械密封冲洗方案大全-图文
ppt讲解  各种冲洗方案
发表于 2020-12-19 20:37:52
Plan11 轴封冲洗的
发表于 2020-12-20 10:46:45
密封冲洗,有密封和冷却作用。可以看一下API682
发表于 2020-12-20 13:39:28
ghyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
自冲洗,有密封和冷却作用
发表于 2020-12-20 16:36:59
goldliyang + 3 积极参与
机封
发表于 2020-12-20 16:42:01
goldliyang + 2 积极参与
dxzhangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
机封自冲洗   plan11
发表于 2020-12-20 18:21:50
goldliyang + 2 积极参与
wenyueVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新加坡
照片要仔细看,才能看清楚管子连接的两头都在泵上。学习了。
发表于 2020-12-21 10:24:12
goldliyang + 2 积极参与
yjxndddVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
这是泵出口引的高压液体至机封,再到泵体,作用是冲洗、冷却机封。
发表于 2020-12-21 15:37:11
goldliyang + 3 积极参与
学习了
发表于 2020-12-22 11:33:52
zzhgqyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
密封冲洗线
发表于 2020-12-22 11:46:01
goldliyang + 2 积极参与
感谢各位大神
发表于 2020-12-30 17:34:43
自冲洗:利用泵本身输送的介质经端面密封压盖上的小孔打入密封腔内。与泵内介质混合,称为自冲洗。能应用自冲洗的泵,输送的介质一般温度较低(<100℃),介质比较干净,一般都是轻质油或者水。通俗一点解释就是机泵自冲洗不能用于温度高、粘度大的液体,因为这样的液体进入机泵内部会损伤机泵,粘度大会导致液体进入内部很难出来。<br />自冲洗作用:自冲洗作用一般有四个:<br />第一个是冲洗作用,冲洗动环与静环摩擦之间的杂质;<br />第二个是润滑作用,保持密封端面之间有一层液膜存在起到润滑作用;<br />第三个是冷却作用:将动环与静环在工作时间因摩擦而产生的热量带走,降低密封元件的温度,延长密封的使用寿命;<br />第四个是密封作用:防止泵外的空气漏入泵从而起到密封作用。
详细,学习了
发表于 2020-12-30 17:37:30
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.291292 second(s), 179 queries , Redis On.
