[求助] 阀门泄漏等级选择
6.2K |8
按GB/T13927,泄漏等级分A,AA,B,C,CC,D,E,EE,F和G级。
阀门泄漏等级选择是否有GB参照?
比如易燃气体(天然气,丙烯等),工作压力6公斤,车间内使用,阀门泄漏等级如何选择确定?感谢各位
发表于 2020-12-14 16:53:40
【提示:直接搜索3137493可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 lgang2007 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
HEJIYUERVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
这些等级,源自ISO 5208 ,现在 API 6D也跟从ISO了。
气体,温度不高,可以选软密封,可以达到A或者AA。
金属密封,一般对应D,特殊设计C也可以达到,多花钱。
发表于 2020-12-15 22:14:30
A是零泄漏, 但实际上会有一点点泄漏,AA就是为了“一点点”而设置的对照等级。 ISO的允许泄漏量,和口径成正比。  详情 回复 发表于 2020-12-16 21:24
了解,非常感谢!温度是常温,选PTFE密封,至少可以达到A,理解对吧?  发表于 2020-12-16 13:50
我爱阀门18/8VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
易燃气体就决定了阀门得零泄露、如果是电动 气动还得防爆,所以120℃以下 用软密封  如果频繁开关就选用0泄露的双偏心或者三偏心的硬密封的,因为软密封不耐磨
发表于 2020-12-16 09:00:20
ISO的允许泄漏量,和口径成正比。
发表于 2020-12-16 21:24:24
你这是1级危险源工况,泄露等级必须要求最高的,软密封要求VI级,硬密封V级的阀门
发表于 2021-3-30 12:23:28
查找一下API 598 和 6D说明。
发表于 2021-3-30 14:09:49
如果还要具体点的就查一下论文,上海石化 杨兴友写的关于漏泄一篇文章。值得一看
发表于 2021-3-30 14:18:34
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.071963 second(s), 46 queries Redis On.
