[推荐] 不锈钢焊接八项注意九大问题
1.6K |5
不锈钢焊接的八大注意事项
1.铬不锈钢具有一定的耐蚀(氧化性酸、有机酸、气蚀)、耐热和耐磨性能。通常用于电站、化工、石油等设备材料。铬不锈钢焊接性较差,应注意焊接工艺、热处理条件等。
2.铬13不锈钢焊后硬化性较大,容易产生裂纹。若采用同类型的铬不锈钢焊条(G202、G207)焊接,必须进行300℃以上的预热和焊后700℃左右的缓冷处理。若焊件不能进行焊后热处理,则应选用铬镍不锈钢焊条(A107、A207)。
3.铬17不锈钢,为改善耐蚀性能及焊接性而适当增加适量稳定性元素Ti、Nb、Mo等,焊接性较铬13不锈钢好一些。采用同类型的铬不锈钢焊条(G302、G307)时,应进行200℃以上的预热和焊后800℃左右的回火处理。若焊件不能进行热处理,则应选用铬镍不锈钢焊条(A107、A207)。
4.铬镍不锈钢焊接时,受到重复加热析出碳化物,降低耐腐蚀性和力学性能。
5.铬镍不锈钢焊条具有良好耐腐蚀性和抗氧化性,广泛应用于化工、化肥、石油、医疗机械制造。
6.铬镍不锈钢药皮有钛钙型和低氢型。钛钙型可用于交直流,但交流焊时熔深较浅,同时容易发红,故尽可能采用直流电源。直径4.0及以下可用于全位置焊件,5.0及以上用于平焊及平角焊。
7.焊条使用时应保持干燥,钛钙型应经150℃干燥1小时,低氢型应经200-250℃干燥1h(不能多次重复烘干,否则药皮容易开裂剥落),防止焊条药皮粘油及其它脏物,以免致使焊缝增加含碳量和影响焊件质量。
8.为防止由于加热而产生睛间腐蚀,焊接电流不宜太大,比碳钢焊条较少20%左右,电弧不宜过长,层间快冷,以窄焊道为宜。
发表于 2020-12-9 10:35:47
【提示:直接搜索3134381可直达本帖。】
发表于 2020-12-9 11:16:33
ftxswbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
不锈钢焊接变形比炭素钢大的多,因为不锈钢的导热性差的多,尤其是不锈钢容器的环焊缝,奥氏体可采用强制冷却来减少变形,铬13和铬17系列没有找到好的方法减少变形。
发表于 2020-12-9 11:31:24
不锈钢变形可以通过坡口设置来减小变形 比如尽量采用双面坡口焊接  详情 回复 发表于 2020-12-9 17:46
ftxswb 发表于 2020-12-9 11:31
不锈钢焊接变形比炭素钢大的多,因为不锈钢的导热性差的多,尤其是不锈钢容器的环焊缝,奥氏体可采用强制冷 ...
不锈钢变形可以通过坡口设置来减小变形
比如尽量采用双面坡口焊接
发表于 2020-12-9 17:46:02
沙漠里的游鱼 发表于 2020-12-9 17:46
不锈钢变形可以通过坡口设置来减小变形
比如尽量采用双面坡口焊接
试过很多方法,只能减小变形很难避免;尤其6mm左右的壁厚环向接头真是难看,就像是一个直袋子中间勒了个裤带。
发表于 2020-12-10 09:38:08
向各位专家学*了
发表于 2020-12-19 08:53:02
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.072709 second(s), 43 queries Redis On.
