[求助] 调节阀的变径问题
3.8K |14
biubiupiu_t32g3VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
禁止访问  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
【提示:直接搜索3131176可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 biubiupiu_t32g3 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
mutianlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
找个厂家给你算一下,把数据发给他们,大体和阀门流通量有关,主要就是流速,厂家匹配他们不同阀门型号的CV值,一般变径就缩一个等级。很多变径是因为管道尺寸设计大了!
发表于 2020-12-3 10:32:00
biubiupiu_t32g3楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
禁止访问  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
还要知道阀后压力啊,经计算后才知道变不变径啊,一般是设计院先粗算,最后由厂商计算确定。阀前后压差越大,变径越多。
发表于 2020-12-3 11:23:19
禁止访问  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
流水岁月_k3riUVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
65的管7.5的流量,流速很慢,说明你管子选的大了,调节阀的kv远远大于你这个流量啊,所以小一号是必须的,合适的选择调节阀才能提高你的控制精度,减少买调节阀的成本。
发表于 2020-12-3 11:44:46
坛里有计算的,你自己找一找吧。
我也是刚明白一点。
发表于 2020-12-3 11:55:50
biubiupiu_t32g3 发表于 2020-12-3 11:27
阀后一般不是取0吗 不太懂我也
阀后压力=接收设备的操作压力+调节阀到接收设备的管道阻力降
https://bbs.hcbbs.com/thread-1764891-1-1.html
https://bbs.hcbbs.com/thread-1764890-1-1.html
发表于 2020-12-3 13:53:27
@猪宝宝VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
给个阀后压力,根据流量,阀门前后压差就可以得出一个计算Cv,有了计算Cv就大概知道用多大口径的阀了。调节阀一般都会提三个工况的,最小,正常,最大。如果像你所说,就这么个工况,阀后压力为0,那还用啥调节阀,不就类似水龙头,让他能开关通过这个流量就行,反正你也不在乎他阀后压力调到多少,这样你选流通能力能通过的开关阀就好啦。
发表于 2020-12-4 23:30:31
HEJIYUERVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
没有压降,无法计算阀门需要的口径。
一个简便的估计方法:液体非阻塞流调节阀,假如管道流速小于1M/S, 同时阀门的分配压降大于1BAR, 阀门可以缩一档,开度在70% 附近。
以此类推,假如流速1.5M/S, 同时分配压降大于1.5x 1.5=2.3 BAR, 也可以缩一档。
你的流速小于0.7
发表于 2020-12-5 21:22:42
禁止访问  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
这个需要计算,连接直径不需要变,阀座直径40,50,65应该都能用吧。
发表于 2020-12-7 16:33:53
阀座的大小与压降有关。 但是我们还要检查一下阀门(不是管道)入口的流速,一般不要超过3M/S。 如果超过了,阀体可以选大一档的。 因此,市面上的 2寸阀体,阀座有2/1.5/1.25寸的选择。  详情 回复 发表于 2020-12-10 21:44
阀座的大小与压降有关。
发表于 2020-12-10 21:44:41
你这个选法不太同意,还需要变径,我的原则计算通过的前提下能不变径就不变径。  详情 回复 发表于 2020-12-11 09:32
HEJIYUER 发表于 2020-12-10 21:44
阀座的大小与压降有关。
但是我们还要检查一下阀门(不是管道)入口的流速,一般不要超过3M/S。 如果超 ...
发表于 2020-12-11 09:32:35
李秀_u7XqQVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
我们都是算一下,然后根据样本选个差不多得,再验算一下最大开度
发表于 2020-12-11 16:50:16
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.109354 second(s), 61 queries Redis On.
