[原创] 杜笙树脂,除钴树脂在三元锂电池行业的应用
1.2K |0
三元聚合物锂电池是指正极材料使用镍钴锰酸锂(Li(NiCoMn)O2)或者镍钴铝酸锂的三元正极材料的锂电池 [1] ,三元复合正极材料是以镍盐、钴盐、锰盐为原料,杜笙树脂除钴树脂主要回收铜镍钴为主要目的。
钴[gǔ] [1]  ,元素符号Co,银白色铁磁性金属,表面呈银白略带淡粉色,在周期表中位于第4周期、第Ⅷ族,原子序数27,原子量58.9332,密排六方晶体,常见化合价为+2、+3。 钴是具有光泽的钢灰色金属,比较硬而脆,有铁磁性,加热到1150℃时磁性消失。钴的化合价为+2价和+3价。在常温下不和水作用,在潮湿的空气中也很稳定。在空气中加热至300℃以上时氧化生成CoO,在白热时燃烧成Co3O4。氢还原法制成的细金属钴粉在空气中能自燃生成氧化钴。钴是生产耐热合金、硬质合金、防腐合金、磁性合金和各种钴盐的重要原料。
  电解法
原理:利用金属的电化学性质,使废水中的有害物质通过电解在阳、阴两极上分别发生氧化、还原反应转化成无害物质的方法。
                          阴极:Ni2++2e = Ni
                          阳极:4OH--4e=2H2O+O2
       优点:具有去除率高、无二次污染、所沉淀的重金属可回收利用
       缺点:不适用于处理含较低浓度的金属废水、电耗大,运行成本高,一般经浓缩后再电解经济效益较好
3、有色金属回收树脂-除钴离子树脂-螯合树脂
  • 杜笙回收铜,镍,钴专用螯合含氨甲基型大孔离子交换树脂。
       适合用于在PCB线路板,铜箔行业回收铜,镍,钴。吸附容量达到 2.0meq/ml(H+) ,且易于再生,再生效果彻底,无残留。寿命可以达到3-5年。
  • 参数资料
型式
大孔弱酸性氨甲基螯合树脂
主体结构
大孔交联聚苯乙烯
官能基
氨甲基膦
物理型式
含水球状
离子型式
钠/Sodium
粒径分布
16-50
粒径大小
0.3-1.2mm
总交换容量
2.0meq/ml(H+)
膨胀系数
35%
湿度
55%
PH范围
0-14
溶解度
不溶解于任何溶剂
反洗密度
720-760g/L
  • 有色金属回收价值与回收方法
         一般指密度在4.5kg/m3以上的有色金属:如铜、镍、铅、锡、钴、锌、锑、汞、镉和铋等。在国民经济各部门中,每种重有色金属根据其特点都有特殊的应用范围和用途。如铜是军工及电气设备的基本材料。铅在化工方面制耐酸管道、蓄电池等;镀锌的铜材广泛应用于工业和生活方面;而镍、钴是制造高温合金与不锈钢的重要战略物资。
         1、电解法:是利用直流电进行氧化还原反应的方法,原理是电流通过物质而引起化学变化,该化学变化是物质失去或获得电子(氧化或还原)的过程。电解时,把电能转变为化学能的装置为电解槽,电解过程是在电解池中进行的。
         2有色金属回收树脂-除钴离子树脂-螯合树脂
         杜笙CH-93回收有色金属操作方法
操作温度/
80°
流速
10–30BV/hr
逆洗膨胀空间/
50to70%
逆洗流速
8-10BV/hr
再生酸浓度
5-8%
再生流速
:3–4BV/hr
再生酸药剂量
:150-200g/litofHCl HCl HCl HCl
慢洗流速
:3–4BV/hr
转型碱浓度
:2-4%
流速
4BV/hr
盐药量
50-150g/lit
慢洗流速
3–4BV/hr
四、PH对有色金属回收树脂-除钴离子树脂-螯合树脂吸附有色金属的影响
有效的除铜 pH
3-4
有效的除镍 pH
3-5
有效的除铁 pH
2-4
有效的除铅 pH
:2 以上
有效的除锰 pH
:4 以上
  • 测试指导
       1、有色金属回收树脂-除钴离子树脂-螯合树脂 吸附有色金属性能测试
       试验目的:有色金属回收树脂-除钴离子树脂-螯合树脂 吸附钙镁 试验器材:玻璃柱:柱高:1000mm 直径:40mm 控制阀
  • 测试步骤:
  • 向玻璃柱中装大约 800mm 树脂床高度;
  • 运行前用纯水反洗;
  • 进溶液前需进行过滤处理;
  • 每小时 10-20BV 流速(BV:树脂体积倍数)流过树脂柱;
  • 记录每次测试值。
  • 再生步骤:
  • 用纯水排进残留在树脂柱中的溶液 10 分钟左右
  • 用纯水反洗 10 分钟。
  • 用 4BV 的 5%HCl 再生 30 分钟左右
  • 用纯水冲洗 30 分钟左右洗去 HCl
  • 用 4BV/H 的 5%NaOH 转型 30 分钟左右。
  • 用纯水冲洗 30 分钟左右洗去 NaOH。
  • 树脂再次使用。
       一、树脂应该按照树脂装填程序进行填装。 二、出水质量应该定期的检测和记录数据。 三、一旦出水质量超过预期的限制,应尽快停止运行。 四、流量应该保持一致。 五、试验过程的进水水质要保持一致。如需沟通电话联系。
发表于 2020-12-1 17:59:02
当前内容由会员用户名 wephong 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.075571 second(s), 49 queries , Redis On.
