[讨论帖] 蒸汽加热器的控制
5.9K |10
chjs | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
蒸汽加热器入口是蒸汽,用闸阀控制,出口凝结水管线上装有疏水阀和调节阀,正常运行过程怎样调整被加热介质的温度?我们的蒸汽加热器运行过程中总是出现水击的情况。
发表于 2020-12-1 14:48:35
中原人 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 chjs 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
使用蒸汽加热器原理是将蒸汽变成相同温度下水所产生的的汽化潜热来完成工艺所需能量。
    因此,建议在蒸汽加热器出口凝结水管线上加一个汽液分离罐,在分液罐底部排液,后路加调节阀,根据分液罐液位(或满液相)来调节调节阀来满足工艺需求,达到凝结水管线不出现水击现象。
发表于 2020-12-1 18:03:00
目前很多设计已经取消了凝结水罐,因为只要凝结水量在疏水阀的指标范围内,疏水阀是完全能满足生产控制的需要的。  详情 回复 发表于 2020-12-4 18:42
liaifeng + 8 深入讨论
lupg | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
讨论:
根据楼主朋友的信息,加热器出口装有调节阀
1. 如果加热器热源是利用蒸汽焓差,则用调节阀改变蒸汽流量来调整加热介质的温度。
2. 如果加热器热源是利用蒸汽冷凝潜热,则被加热介质的温度接近于恒定值并与蒸汽在工作状态下的饱和温度存在一个相对恒定的温差。而蒸汽冷凝水的量取决于被加热介质的量或物性变化
3. 楼主问题中的调节阀是加热器出口蒸汽调节阀,还是凝结水调节阀。如果是后者,就没有必要装疏水器,也难以调节被介质温度。
未知我的观点是否恰当,供讨论。
发表于 2020-12-4 17:05:18
参与人数 2财富 +30 魅力值 +1 收起 理由
中原人 + 20 深入讨论
liaifeng + 10 + 1 深入讨论
    因此,建议在蒸 ...
发表于 2020-12-4 18:42:07
蒸汽加热器的原理是将蒸汽变成相同温度的水,为什么蒸汽加热器的出口凝结水管线线上还要加疏水阀?再者这个水击是怎么产生的?  详情 回复 发表于 2020-12-5 10:52
chjs楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
liaifeng 发表于 2020-12-4 18:42
目前很多设计已经取消了凝结水罐,因为只要凝结水量在疏水阀的指标范围内,疏水阀是完全能满足生产控制的 ...
发表于 2020-12-5 10:52:02
第一个问题3楼的前辈已经给了比较完整的回复了,我这里就不再次展开了! 水击的产生主要原因是由于气速与水流速差值巨大,在管道中由于两者差值的存在,会在管道内不间断的产生液封现象,引起管道内憋压。当液封现  详情 回复 发表于 2020-12-5 10:59
chjs 发表于 2020-12-5 10:52
蒸汽加热器的原理是将蒸汽变成相同温度的水,为什么蒸汽加热器的出口凝结水管线线上还要加疏水阀?再者这 ...
水击的产生主要原因是由于气速与水流速差值巨大,在管道中由于两者差值的存在,会在管道内不间断的产生液封现象,引起管道内憋压。当液封现象消失后,气体高速通过,是一种能量的释放,从而会出现水击。
发表于 2020-12-5 10:59:42
水击产生的原因,这位海友讲的很清晰,也非常感谢,但是对于蒸汽加热器设计上而言运行过程中怎么会产生这种情况呢,是凝结水后路总管的问题还是蒸汽加热器本身控制的问题?  详情 回复 发表于 2020-12-5 11:08
水击的产生主要原因是由于气速 ...
发表于 2020-12-5 11:08:22
管路上任何条件不满足都会引起水击现象! 我们这里开工发现类似的设计上有水击现象,最终查下来是疏水阀的型号不符合要求,流通面积过小引起的,结果更换了原设计型号疏水阀就没问题了。 你们也可以去查下相关的设  详情 回复 发表于 2020-12-5 11:36
我这里再补充一张图片,大家对照着图片和上面回复里的文字,细细回味下!
发表于 2020-12-5 11:31:01
chjs 发表于 2020-12-5 11:08
水击产生的原因,这位海友讲的很清晰,也非常感谢,但是对于蒸汽加热器设计上而言运行过程中怎么会产生这 ...
管路上任何条件不满足都会引起水击现象!
你们也可以去查下相关的设备和工艺资料与现场的实际设备和工艺条件核对下,问题应该比较好找到!
发表于 2020-12-5 11:36:52
lupg + 10 深入讨论
简单来说应该就是管道里水太多了,排凝阀那里过水的量有点小。现在想用疏水阀的话最好买质量好的,当然价格会是普通的好几倍。
发表于 2020-12-6 14:10:12
longziyun | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
楼上诸位专家理论上说的较多,我理论不在行,只好做经验之谈。
这个设计思路肯定是有问题。
1、按楼主的描述,就事论事估计一下。单纯的蒸汽管线段间疏水或盲端疏水,闸阀全开,后接一台DN20或DN15(流量一般也就35-50kg/h)的疏水器还算正常思维,但想直接用闸板阀控制一台蒸汽加热器的蒸汽量(怎么也得500kg/h起吧),那就是智商问题了,其实实在不想用控制阀,可以用一台截止阀或一台闸阀加一台截止阀的形式来做粗狂地流量调整,因为截止阀和控制阀的结构相像,而闸阀只能做切断阀来用。
2、话说回来,既然采用采用了控制阀,说明流量还是要常常进行调整的。我接触的蒸汽加热器一般有两种形式的,一种是卧式浮头换热器,一种是立式固定管板换热器,直接通入一根盘管的不在此讨论范围内。卧式浮头换热器,一般入口蒸汽要有流量控制阀,出口要设置凝结水罐,后面还要加控制凝水罐液位的控制阀;立式固定管板换热器要简单的多,蒸汽走壳程就可以视为自带凝结水罐了,后路用一台控制阀控制换热器壳程凝结水液位就可以了。后一种简单易行,绝对不会水击。
3、没有凝结水罐,在凝结水线上用疏水器没毛病,如果设置一台控制阀,那控制阀也应该加在入口蒸汽管线上,在凝结水线上设置一台疏水器就可以了,当然流量一定要在疏水器能力范围内,但在疏水器后又设置无实际作用的控制阀就不可理解了,手阀就可以。既然已经有水击现象发生了,跟用闸阀控制蒸汽量有直接关系,阀门开大了,就会有水击,但根本原因是说明疏水器排量不足了。
发表于 2021-1-1 13:52:00
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.087718 second(s), 100 queries , Redis On. | 网站统计 |
