[讨论帖] 对于天然气制氢装置转化炉燃烧器(多台)是否需要满足火焰监测及控制的疑问讨论
8.1K |6
ningmongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
  近期收到客户转来关于《应急管理部办公厅关于印发《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录(第一批)》》文件,参见附件,对于该通知中对于天然气制氢装置转化炉燃烧器(多台)要实施火焰监测及控制要求,是否有大侠们的工厂已经实施,具体实施的方式是什么?需要按单台燃烧器的控制方式来实施吗(BMS系统)?
发表于 2020-11-26 18:11:02
加氢技术员 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 ningmong 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
加氢技术员VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
我们装置的加热炉都有火焰监视器,箱式炉每排火两个,圆桶炉顶上有,有设计规范呢,一般要设计院出变更改造
发表于 2020-11-26 19:05:19
发表于 2020-11-26 19:05:23
我们炉子用的是一体化动态紫外火焰检测器,检测火焰强度,但使用过程中常出现故障。在炉子中间部位设置了4个
发表于 2020-11-27 08:57:58
加氢技术员 + 10 积极参与
对于GB50160第5.7.8条,一般可以这样解释:制氢装置转化炉与一般烧燃料气的加热炉不同,制氢炉属于高温列管反应器,有完善的联锁控制及安全保护系统,普通加热炉设置长明灯的目的是为了防止加热炉低温燃烧时火焰熄灭,对于转化炉不存在这种情况,转化炉的炉温远远高于普通加热炉,设置长明灯后,在高炉温操作状态下,长明灯很容易烧坏,对于转化炉,一旦长明灯烧坏,更加危险,很容易造成转化炉爆炸。国内和国外转化炉均没有设置长明灯的安全经验。国外所有专利商的转化炉设计均不建议设长明灯。
这是行业专家原话,我觉得,制氢只有初始开车期间,炉膛温度很低时,需要火焰监测器,正常生产期间,炉膛高温,是不会让烧嘴熄灭的。
不过,我拗不过那些来检查的专家,都加了长明灯和火焰检测器。
发表于 2020-12-7 13:32:25
tfz
我咋看着这个话这么眼熟呢,好像是我答复的,  详情 回复 发表于 2020-12-7 21:40
yinyueming + 5 深入讨论
tfzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP亚太地区
leo_0088 发表于 2020-12-7 13:32
对于GB50160第5.7.8条,一般可以这样解释:制氢装置转化炉与一般烧燃料气的加热炉不同,制氢炉属于高温列管 ...
发表于 2020-12-7 21:40:39
不能冒我敬佩的充专家哦  详情 回复 发表于 2020-12-8 08:08
不能冒充我敬佩的充专家哦
发表于 2020-12-8 08:08:47
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.208869 second(s), 63 queries , Redis On. | 网站统计 |
