[求助] 硬接线不需要通信协议吗
2K |7
biubiupiu_t32g3VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
禁止访问  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
当前内容由会员用户名 biubiupiu_t32g3 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
学习一下
发表于 2020-11-19 14:07:55
可以通过硬接线传输的通信协议,只有HART通信,这是可以通过模拟信号回路传输的。
其他数字通信方式,由于位号脉冲高度与频率及通信协议的区别,是不可以在同一个回路中传输多种协议,除非所传输的协议是兼容的。
发表于 2020-11-19 20:36:53
80372571VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
1.你说的硬接线是不是单个信号直接接到I/O模块的通道上?是的话就不用通信协议了!
2.如果不是接到I/O模块,那么就是通讯模块了,非同一通讯模块应该可以分别设置协议!
发表于 2020-11-20 11:01:12
1嗯
2可以
发表于 2020-11-20 11:41:54
zhuirvineVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP刚果民主共和国
海川高二  |  头衔:  【自控工程师】
1.你要知道硬接线走的是模拟量信号,信号是IEC统一规范的,也就是4~20ma和1~5v。而所谓的通讯协议,是厂家们为了方便和智能仪表通讯加载到标准信号上的叠加信号。所以通讯协议不是必须的,只不过现在智能仪表一般都带通讯协议,方便在机柜间进行调试,目前主要有罗斯蒙特的HART,横河的BRAIN,还有霍尼韦尔的DE这三种协议。
2.DCS有很多的通讯接口,可以容纳很多不同的通讯协议,因为你无法保证众多的与DCS通讯的仪表和设备都采用一样的协议。但是你要问一根信号线里能不能同时容纳PROFIBUS和MODBUS两种,那肯定是不行的,不同协议的解析方式不同,叠加的话不是打架了吗?
发表于 2020-11-23 15:25:05
梁广VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
1、不需要,但是可以加上一些通讯协议例如HART。
发表于 2020-11-23 16:46:07
2、DCS上不同的通讯协议模块就可以接受不同的通讯协议,但是一根线只能有一个通讯协议
发表于 2020-11-23 16:47:26
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.099417 second(s), 79 queries , Redis On. | 网站统计 |
