[求助] 冷却塔
1.9K |8
朱小波_j35tdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
关于冷却塔,业主要求在散热窗外增加防止蚊虫和柳絮的钢丝网,我想问下各位大神,这样做是否会影响冷却塔的热交换效果,是否会增加顶部风机的负荷,增加运行成本。网是6目的
发表于 2020-11-18 09:52:41
B0SS + 8 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 朱小波_j35td 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
marsthzVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
影响不大
发表于 2020-11-18 10:14:21
v狗兔子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
影响不会太大,就跟泵入口增加过滤器似的。
发表于 2020-11-18 12:35:58
中华文人树VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
没啥影响
发表于 2020-11-18 14:49:50
yuqun4511357VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
我认为是没有影响的
发表于 2020-11-18 14:55:48
这个设置要大面积的,大于百叶窗面积的。
一般的凉水塔,我是用脚手架从上到下斜着铺设的丝网,主要是对飞絮的拦截,蚊虫一类的无所谓,完全可以分解,不会造成设备的堵塞。还要适时的清理表面的飞絮沾污物。否则是要受影响的。
不过这个要求应该是在合同内表现出来的,否则是要变更的。供参考。
发表于 2020-11-18 15:12:12
wyr261 + 8 深入讨论
随便随便吧VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
如果是循环冷却水的凉水塔,是可以的,法液空这么干过,北方杨柳絮比较多,在循环水池附近拉网,然后防止杨柳絮进入水池
发表于 2020-11-18 20:58:20
wyr261 + 8 热心助人
发表于 2020-11-18 20:58:24
不老仙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
基本不会有什么影响的
发表于 2020-11-19 10:35:27
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.098928 second(s), 98 queries , Redis On.
