loading
[求助] 水锤效应怎么解决
2K |15
榴莲派VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
精馏塔的塔顶回流管线进精馏塔的地方发生了水锤现象,管道震动很大,怎么解决?塔内塔顶温度100摄氏度左右,主要是水蒸气,回流水温度45度左右,回流水流量9500kg/h。
发表于 2020-11-17 13:35:50
参与人数 2财富 +8 收起 理由
goldliyang + 3 发起议题
xiamingteda + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 榴莲派 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
kingwang81VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
主要还是因为塔底再沸器的热负荷发生变化过快,导致塔内上升蒸汽量发生变化速度快,而回流量是通过回流泵,可以控制一个稳定的流量,所以在回流管入塔处就会急剧出现蒸发和冷凝,导致该部位压力发生变化,发生水锤;所以最好的解决办法就是稳定控制再沸器蒸汽流量
发表于 2020-11-17 14:17:19
xiamingteda + 10 深入讨论
回水温度有点低
发表于 2020-11-17 15:10:23
tlf6151VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
发表于 2020-11-18 08:54:13
v狗兔子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
塔压有波动么,回水温度能往下调点,试试。
发表于 2020-11-18 12:16:42
goldliyang + 3 积极参与
xiong0550VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
谢谢 大佬分享   学习学习
发表于 2020-11-18 13:08:23
榴莲派楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
回水温度越低,回水和塔里的温差越大,瞬间气化越强烈,水锤不是越严重么
发表于 2020-11-19 13:37:27
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
之前提到过55度,没什么特别明显的效果,再提塔底的轻组分含量就超标了
发表于 2020-11-19 13:38:46
沙漠里的游鱼 + 2 深入讨论
kingwang81 发表于 2020-11-17 14:17
主要还是因为塔底再沸器的热负荷发生变化过快,导致塔内上升蒸汽量发生变化速度快,而回流量是通过回流泵, ...
塔底没有再沸器,因为进塔的就是混合气体,塔就是分离气体中的轻重组份
发表于 2020-11-19 13:39:58
参与人数 1财富 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 积极参与
kuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
【】  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
尽心VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
这是常压塔吗?正好到临界 不常见
发表于 2020-11-20 08:53:35
goldliyang + 2 积极参与
尽心 发表于 2020-11-20 08:53
这是常压塔吗?正好到临界 不常见
微正压,分离的是水和乙二醇
发表于 2020-11-20 09:39:20
参与人数 1财富 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 积极参与
ku 发表于 2020-11-19 20:26
塔顶压力多少?
20多mbar
发表于 2020-11-20 09:39:40
light-dreamVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
你这个振动是因为气液相变化剧烈造成的,要提高点回流温度,同时减少点回流量,然后再慢慢调到生产参数值。
发表于 2020-11-20 14:11:40
goldliyang + 3 积极参与
目前是这么做的,但是没有明显效果
发表于 2020-11-21 11:20:29
dahaideshiyanVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川小学3年  |  头衔:  【石化行业-工程师】
在回流线上找位置通入少量的氮气试一下。
发表于 2020-11-21 12:25:11
goldliyang + 3 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.120608 second(s), 125 queries , Redis On.
