[讨论] 气提塔和精馏塔一样吗?
15.2K |14
都叫我小三VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
海川小学1年  |  头衔:  【菜包】
气提塔和精馏塔是不是都一样的?
发表于 2020-11-16 21:33:06
wgqmqez + 2 发起议题
当前内容由会员用户名 都叫我小三 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
肯定是不一样的,气提起带出作用,精馏有精制作用
发表于 2020-11-17 08:33:30
wgqmqez + 2 热心助人
hcer | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
不一样
发表于 2020-11-17 08:39:04
好久就像搞明白的问题。如果要是按照原理归类,能详细说明不一样的原因些么,谢谢!  详情 回复 发表于 2020-11-17 10:13
发表于 2020-11-17 10:13:42
发表于 2020-11-17 10:14:12
简单说来就是汽提塔是那种通蒸汽直接蒸的,精馏塔就是用再沸器蒸  详情 回复 发表于 2020-11-17 10:38
发表于 2020-11-17 10:38:26
wgqmqez + 5 热心助人
v狗兔子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
外形差不多,作用是不一样,汽提塔是塔内进汽直接与物料接触,塔内必有一组分是水;精馏塔是通过蒸汽给塔釜物料加热,分离两种以上物质。
发表于 2020-11-18 12:32:50
wgqmqez + 5 热心助人
wang3631535lVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
不一样
发表于 2021-2-5 16:42:00
wgqmqez + 2 鼓励新会员发言
lidibugVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
汽提也分好多种,有的也用氮气。主要看目的,汽提主要是留下介质,清除杂质。精馏是分离介质。
发表于 2021-2-19 11:57:11
ningzi521 + 5 积极参与
尽心VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
气提塔通入氮气等气体,降低分压,气提出溶解气
如氮气气提甲醇中的CO2
精馏塔精制提纯液体
发表于 2021-2-24 16:42:22
lab8584VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川小学2年  |  头衔:  【煤气化专业工程师】
一个是溶解度  一个是沸点
发表于 2021-2-26 11:00:05
吴大海VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
两种不同的类型,不一样。
发表于 2021-2-26 14:48:39
梦已入VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
汽提是指在一个设备内加入另外一种体,比如氮气,从而破坏设备内现有各组分的平衡,即破坏各组分平衡分压,从而达到分离的作用;而精馏是通过加热,根据原料中各组分的挥发度不同,即沸点不同,选择不同的加热温度来分离组分的,同时精馏又在塔顶有一股回流液返回精馏塔内洗涤上升气体,通过回流液和上升气在各塔板上的充分接触洗涤,从而达到塔顶馏分精制合格的目的{:9001:}
发表于 2021-3-1 22:52:35
大漠荒颜ZZLVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
汽提塔是利用物质溶解度差异,而精馏塔是利用物质挥发度差异进行的
发表于 2021-3-13 10:16:41
星空下的黎_EVUFVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
不一样
发表于 2021-3-13 10:38:51
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.563362 second(s), 144 queries , Redis On. | 网站统计 |
