[讨论] 带你进行了解球阀通过操作的注意一些细节
11.6K |1
hdyb | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
    球阀在运行中,做好细节是非常重要的,这样才能发挥它的作用,那么在运行中需要注意什么? 让我们了解一下气动止回阀制造商。碳钢止回阀这种阀门是做为锅炉给水和蒸汽切断用阀,它具有升降式止回阀和截止阀或角阀的综合机能。升降式止回阀主要可分为旋启式止回阀(依重心旋转)与升降式止回阀(沿轴线移动)。旋启式止回阀还可用于给其中的压力可能升至超过系统压的辅助系统提供补给的管路上。
1.当管与阀连接,该阀被固定用扳手第一端邻近所述管的侧面,然后将钢管扳手拧紧。如果太远拧紧,否则会损坏球阀内管端。
2.不锈钢阀门应避免与其他金属,不是垃圾,等等。注意,内部异物,并存储在优良的空气环境接触。
3.使用阀密封的,因为密封特性,保存过程会导致密封件的压力降,造成泄漏使用螺丝松动必须固定之前。通常你也应该检查是否有螺丝松动经常使用。
4.管道施工前,要确认接口的状态,如果有油之类的,如果有的话,除去附着的异物。
5.当拧紧螺栓,不仅紧侧,螺栓应在紧相应对角线被拧。
6.为了保护球垫圈,如若球阀处于全开状态,闸阀,截止阀,止回阀应存储在一个全闭状态。
7.阀体具有预定的流动方向,管道安装的时间,阀门应如图流动方向确认,在主体流动方向箭头和应与安装相一致,
    所以说气动止回阀在操作的时候我们要注意这些问题细节,从而保证其具有良好的性能,为人们的生产企业提供更加便利。
发表于 2020-11-16 11:01:23
【提示:直接搜索3121402可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 hdyb 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
发表于 2020-11-16 11:17:50
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.057301 second(s), 32 queries Redis On.
