[水处理技术] 出水COD升高,解决从这4点着手!
1.6K |0
瑞洁特科技VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
出水COD升高,解决从这4点着手! 今天的文章以Q&A方式,和大家见面。(希望划水没被发现~) 小船划起来。
出水COD升高,解决从这4点着手!
今天的文章以Q&A方式,和大家见面。(希望划水没被发现~)小船划起来。
登录/注册后可看大图
Qcn池的溶解氧控制在多少比较合适?A
反硝化深床滤池的DO一般要控制在0.5mg/L以下,越低越好。
Q(接上一个问题) 两级串联生物滤池,先dn再cn;如果cn池进水氨氮在2-5之间,总氮大概在8-9;滤池出水总氮想控制在12、氨氮0.8以下;cn池do控制在多少范围比较合理呢?A如果为了去除氨氮,溶解氧要高一些,至少在2~3mg/L以上,还要注意进水的COD不能过高,否则氨氮降不下来。
Q制药废水,AOA工艺,进水COD6000-8000,氨氮300-500,二级好氧池污泥SV这样是怎么回事?(二沉池可以沉降,就是没有正常好氧池的沉降性能)A
登录/注册后可看大图
废水中有抑制活性污泥絮凝体形成的因子,或者缺少絮凝体结合起来的物质,比如胶体或者抑制丝状菌等产生。二沉池能沉淀泥水分离,指标还可以,说明还有活性污泥。如果是长期这样,并且水质也能稳定,那就不必担心,工业废水和生活污水的成分不一样,不能拿生活污水的活性污泥性状来衡量工业废水的,主要还是以出水水质指标为控制指标。
Q
提标改造基本完成了,我们采用aao baf 深度处理系统工艺,
新增了两组反硝化滤池,新增反硝化滤池之后ph高起来了在8.3、8.4;现在还没有投加碳源,总磷处理效果还不理想,有什么好办法嘛?(加过PAC,纯碱停加了一段时间
A反硝化滤池会贡献碱度,这个没有什么问题。除磷也不是在反硝化滤池上进行的,你要具体根据现场的实验条件确定以生物除磷为主还是以化学除磷为主。
Q
最近暴雨,进水浓度低,COD50左右,现在出水总磷偏高,是不是厌氧段,碳源不足,厌氧释磷不好造成的,是不是需要在厌氧段投加碳源因为我们是MBR膜难道除了增加除磷剂没有其他办法吗?
A
生物除磷的控制相对较难以把控,投加的碳源也要用乙酸,这种短期进水影响的,建议使用化学除磷剂就可快速去除。mbr膜因为膜擦洗风机不间断的曝气,很难有良好的厌氧环境,所以用除磷剂的化学除磷更好。
Q(接上一题)进水由于进河水,总磷才1左右,除磷剂投加量不降反曾呢?A
因为进水浓度过低,生物除磷的效果下降了,就会造成化学除磷药剂增加。
Q出水cod高,都会有哪些情况导致?之前正常,突然的出水升高。A
要看你的其他指标变化情况。活性污泥受到冲击,溶解氧不足,进水水质突变,排泥过多,污泥老化,都有可能。
Q(接上一题)出水氨氮不变,还是很低,cod升高?A
那可能是污泥老化,出水悬浮物增多,COD做法不进行过滤,就会造成出水悬浮物会使COD升高。
Q调节池长浮萍怎么办?A
登录/注册后可看大图
1. 集中打捞漂浮在水面上的浮萍,增加曝气量,尽量避免水下厌氧;(及时发现及时处理)
2. 浮萍多与水中的氮磷元素的比例有关系,根据进水情况,采取加药等措施调整氮磷比;
3. 适当增加排泥量,若水量允许的话,增加澄清的回流;
4. 改良工艺,投加活性炭等,可有效控制水中氮磷。
QMBR工艺除磷剂使用铝盐和铁盐哪种好些?A
一般用铝盐,铁盐对膜的污染更严重一些。各个污水厂的水质不同,膜材料不同,不能一概而论。一般都是要中试,也要咨询厂家的意见。
        ——瑞洁特科技&环保水圈
发表于 2020-11-10 14:20:35
当前内容由会员用户名 瑞洁特科技 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.059319 second(s), 42 queries , Redis On.
