[讨论] 电动调节阀如何选择口径
4.1K |0
hdyb | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
电动调节阀的流量特性直接影响系统的控制质量和稳定性,所以需要正确选择。
  电动调节阀流量特性分理想流量特性和工作流量特性。一般制造厂所提供的流量特性是理想流量特性,而电动调节阀在实际应用需要的则是工作流量特性。由于压降比S小于1,工作流量特性上凸。因此,在选择电动调节阀流量特性时,应先考虑选择工作流量特性。然后,根据实际应用选择理想流量特性。在生产中常用的理想流量特性是线性、等百分比和快开特性。而快开特性主要用于双位控制及程 序控制,因此电动调节阀流量特性的选择通常是指如何合理选择线性和等百分比理想流量特性。
  电动调节阀在实际使用时,调节阀总是安装在工艺管路系统中,电动调节阀前后的压差是随着管路系统的阻力而变化的。因此,选择调节阀的流量特性时,不但要依据过程特性,还应结合系统的配管情况来考虑。
实例:
  一家环保公司在14年采购了一批调节阀,根据现场人员的反映我们的调节阀起不到调节作用,公司派出技术人员到现场查看原因,后来与现场的技术人员沟通才知道,当时采购人员购买的时候只提供了口径没有提供相关的数据导致选择的通径过大,起不到调节作用,这种问题只能退回厂里做内孔缩径,这样既耽误了用户的工况也加大了使用成本,所以采购调节阀的时候务必不要因为不清楚参数而只提供口径,一定要询问清楚现场使用方的一些使用要求(如流量范围、阀前压力、阀后压力、流通的介质等)来避免不必要的损失。
发表于 2020-11-3 09:31:15
沙漠里的游鱼 + 3 热心助人
当前内容由会员用户名 hdyb 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.063267 second(s), 49 queries , Redis On. | 网站统计 |
