[原创] 西门子定位器管道堵塞如何解决
874 |1
WikG馃惢VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP天津市
 西门子定位器在使用中由于测量介质的影响,管道内可能会出现堵塞的情况,下面给大家介绍几种解决方法。
  1.介质冲刷法
  西门子定位器可以利用介质自身的冲刷能量,冲刷和带走易沉淀、易堵塞的东西,从而提高阀的防堵功能。
  2.直通改为角形法
  西门子定位器可以将直通为倒S流动,这是由于流路复杂,上、下容腔死区多,为介质的沉淀提供了地方。角形连接,介质犹如流过90弯头,冲刷性能好,死区小,易设计成流线型。因此,使用直通的调节阀产生轻微堵塞时可改成角形阀使用。
  3.加大间隙
  用于蒸汽管道上的套筒调节阀,如果阀芯和套筒间隙过小,或使用不同材质,很可能会因为膨胀系数的不同而受热卡死,可以在加工时适当加。
  4.增大节流间隙法
  如果介质中的固体颗粒或管道中被冲刷掉的焊渣和锈物等因过不了节流口造成堵塞、卡住等故障,西门子定位器可改用节流间隙大的节流件—节流面积为开窗、开口类的阀芯、套筒,因其节流面积集中而不是圆周分布的,故障就能很容易地被排除。如果是单、双座阀就可将柱塞形阀芯改为“V”形口的阀芯,或改成套筒阀等。
发表于 2020-11-2 14:04:21
【提示:直接搜索3114528可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 WikG馃惢 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
梦幻100VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川资深参与者  |  头衔:  【压力容器工程师】
发表于 2020-11-2 19:19:53
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.055205 second(s), 36 queries Redis On.
