关于氯气液化装置的设计问题
4.3K |4
nanren2VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
各位海友大家好!最近搞氯气液化装置时,碰到一个困难,请大家给予指教!设计院给我们设计的氯气液化装置液氯储槽距离液化器和分离器有25米之远,究其原因设计院表示规范要求液氯库房必须远离人员密集地50米,距离人员出入地要达到25米之远!液氯储槽必须要双层罐!我问:这么远的距离液氯怎么能够直流过去哪?设计院表示可以放大分离器至液氯出槽的直流管线或者是增加中间缓冲储槽再由泵送至液氯储槽!我问:我们适当的扩大液氯中间储槽,不用液氯库房是否可以?设计院表示中间储槽不能超过一天一夜的液氯量!
       各位对此处的设计请给予指点,小弟不胜感谢!
发表于 2020-11-2 13:51:35
【提示:直接搜索3114521可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 nanren2 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
如果现在的规范是这样要求的话,估计现在所有氯碱企业都得停下来整改了。这样的规范你不说,没人知道有
发表于 2020-11-4 16:09:49
marongqiangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
1、GA 654—2006《人员密集场所消防安全管理》:
7.10.3人员密集场所需要使用zhi易燃易爆化学物品时,应根据需要限量使用,存储量不应超过一天的使用量,且应由专人管理、登记。
8.8.2车间内中间仓库的储量不应超过一昼夜的使用量。生产过程中的原料、半成品、成品应集中摆放,机电设备、消防设施周围0.5m的范围内不得堆放可燃物。
2、GB50016-2014(2018修订)《建筑设计防火规范》:
3.3.6 厂房内设置中间仓库时,应符合下列规定:
甲、乙类中间仓库应靠外墙布置,其储量不宜超过1昼夜的需要量。
发表于 2020-11-21 10:33:19
一昼夜的使用量是多少?
这个没有具体规定,只能依据公司不同工艺和产能来决定。中间仓库是储存生产中的随时用料,要求储存量不能太大,够一昼夜生产用量就行了,既不影响生产,又尽量减小危险性。
发表于 2020-11-21 10:33:37
液氯储罐都是就近的,远了不方便操作,巡检,本身就是一套装置。  详情 回复 发表于 2020-11-24 09:10
shijiaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
marongqiang 发表于 2020-11-21 10:33
一昼夜的使用量是多少?
这个没有具体规定,只能依据公司不同工艺和产能来决定。中间仓库是储存生产中的随 ...
液氯储罐都是就近的,远了不方便操作,巡检,本身就是一套装置。就是放100米远,液氯储罐出了事,尤其是晚上,人们都不好处理,泄漏量比较大的话,远在几百米之外的人员也得中毒,关键是避免泄漏。这样设计,扩大了液氯泄漏面源面积,反而更不安全。这样只考虑了对厂内人员的影响,实际上液氯泄漏主要影响是对厂外人员的影响。如果泄漏不扩散出厂区,量比较小,人员有可能中毒,但不会死伤,操作工是能及时处理的,危害不大;如果泄漏扩散出厂区,泄漏量大,危害巨大,这间距根本不起作用。造成液氯大量泄漏大都是由于三氯化氮爆炸、或者有机物与液氯接触反应引起的,一旦泄漏,不可控。如温州、重庆天元的爆炸。其他的人工可以控制。
发表于 2020-11-24 09:10:38
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.156529 second(s), 35 queries Redis On.
