关于检测酸性水中铁离子的问题
2.5K |4
lg2153VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP重庆市
最近,我公司在做酸性水中铁离子的检测项目时(采用的邻菲罗啉法),在加入过硫酸钾后会出现轻微的乳化现象,经过加热后乳化现象会加剧,最终会导致检测无法进行下去,请问各位有没有遇到过这种问题,是什么原因导致的,有没有处理的办法。
发表于 2020-10-23 11:49:44
当前内容由会员用户名 lg2153 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
我估计那应该不是乳化,而是因氧化剂加入产生了单质硫析出,像乳化。当然也不排除样品中有什么其他微细的析出物。
这可能是你处理样品的条件不太合适,你应该对处理条件进行适当优化,防止产生单质硫析出,而是直接将其氧化成高价硫酸根。
将样品适当调节成弱酸性后进行处理试试。
发表于 2020-10-25 15:49:04
那加入过硫酸钾的目的是什么呢,这个应该不是氧化剂吧  详情 回复 发表于 2020-10-27 14:33
lg2153楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
qugd 发表于 2020-10-25 15:49
我估计那应该不是乳化,而是因氧化剂加入产生了单质硫析出,像乳化。当然也不排除样品中有什么其他微细的析 ...
发表于 2020-10-27 14:33:16
过硫酸盐就是氧化剂。
另外产生的不溶物可能也有亚铁被氧化成三价铁后产生的氢氧化铁悬浮物。
发表于 2020-10-27 14:38:31
加入过硫酸钾是把亚铁离子转化成三价铁离子,然后在加入盐酸羟胺把三价铁离子转化成二价铁离子?  详情 回复 发表于 2020-10-27 14:47
qugd 发表于 2020-10-27 14:38
过硫酸盐就是氧化剂。
发表于 2020-10-27 14:47:31
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.067165 second(s), 54 queries , Redis On.
