嗨,这里是工控小管家,今天依旧是工控小知识勤劳的小蜜蜂,一起跟着小管家学习吧,每天都有有用的小知识哦 气体涡街流量计和气体涡轮流量计是一种类型。气体涡轮流量计是采用多叶片的转子(涡轮)感受流体平均流速,从而且推导出流量或总量的仪表。气体涡街流量计是根据卡门涡街原理设计制造的。应用流体振荡原理来测量流量的,流体在管道中经过涡街流量变送器时,在三角柱的旋涡发生体后上下交替产生正比于流速的两列旋涡,旋涡的释放频率与流过旋涡发生体的流体平均速度及旋涡发生体的特征有关系。 气体涡轮流量计,在一定条件下,转速与流速成正比,被测流体冲击涡轮叶片,使涡轮旋转,涡轮的转速随流量的变化而变化,即流量大,涡轮的转速也大,再经磁电转换装置把涡轮的转速转换为相应频率的电脉冲,经前置放大器放大后,送入显示仪表进行计数和显示,根据单位时间内的脉冲数和累计脉冲数即可求出瞬时流量和累积流量。 气体涡轮流量计的特点: 1、重复性好,短期重复性可达0.05%-0.2%,正是由于具有良好的重复性,如经常校准或在线校准可得极高的度,在贸易结算中是优先选用的流量计。 2、输出脉冲频率信号,适于总量计量及与计算机连接,无零点漂移,抗干扰能力强。 3、可获得很高的频率信号(3-4kHz),信号分辨力强。 4、范围度宽,中大口径可达40:1-10:1,小口径为6:1或5:1。 5、结构紧凑轻巧,安装维护方便,流通能力大。 气体涡街流量计是根据卡门(Karman)涡街原理研究生产的,主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸气等多种介质。气体涡街流量计采用压电应力式传感器,可靠性高,可在-20℃~+250℃的工作温度范围内工作。有模拟标准信号,也有数字脉冲信号输出,容易与计算机等数字系统配套使用,是一种比较先进、理想的测量仪器。 气体涡街流量计的特点1、气体涡街流量计是利用流体振动原理的一种新型流量计,应用在石油、化工、冶金、造纸等行业,测量管道中液体、气体流量的仪表。 2、流量计无可动部件,可靠性强、精度高、寿命长,可在很宽的流量范围内测量液体的瞬时流量和累计流量。其不受介质温度、压力、粘度及成分的影响,同时不堵、不卡、不易结垢、耐高温、高压,安全防爆,适用于恶劣环境。 3、气体涡街流量计具有结构简单,涡街变送器直接安装于管道上,克服了管路泄漏现象。另外,气体涡街流量计的压力损失较小,量程范围宽,对饱和蒸汽测量量程比可达30比1。 4、安装位置要尽量减少管道内汽锤对涡街发生体的冲击。振动较大而又无法消除时,不宜采用气体涡街流量计。 |
