[讨论] 如何延长电动球阀的使用寿命
4.2K |1
hdyb | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
  电动球阀被应用于多种工业领域,主要用于截断或接通管路中的介质,亦可用于流体的调节与控制,是工业自动化过程控制的一种管道压元件。由于电动阀的特殊性,在使用过程中,电动执行机构较易因环境和阀门管道内部原因,使电机或其它零部件受损,从而会影响电动阀的使用寿命。
  所以说,适当正确地维护,能有效延长电动球阀的使用寿命,同时也提高了工作效率,减少停机时间,节省了更换成本。
电动球阀维护和保养
1.电动球阀应存干燥通风的室内,通路两端须堵塞。
2.长期存放的电动球阀应定期检查,清除污物,并在加工面上涂防锈油。
3.安装后,应定期对设备进行检查。
4.运行中的电动球阀,各种阀件应齐全、完好。
5.法兰和支架上的螺栓不能少,螺纹应完好无损,不允许有松动现象。
6.手轮上的紧固螺母,如发现松动应及时拧紧,以免磨损连接处或丢失手轮和铭牌。
7.手轮如有丢失,不允许用活扳手代替,应及时配齐。
8.填料压盖不允许歪斜或无预紧间隙。
9.对容易受到雨雪、灰尘、风沙等污物沾染的环境中的电动阀门,其阀杆要安装保护罩。
10.电动球阀上的标尺应保持完整、准确、清晰。
11.电动球阀的铅封、盖帽、气动附件等应齐全完好。保温夹套应无凹陷、裂纹。
  另外,电动球阀执行器有其特殊要求,即须能够限定扭力(轴向力)以及旋转角度。当电动装置规格确定之后,其控制扭力也就确定了。一般在预先确定的时间内运行,电机不会超负荷。但如出现下列情况便可能导致超负荷:一是电源电压低,得不到所需的转矩,使电机停止转动;二是错误地调定转矩限制机构,使其大于停止的转矩,造成连续产生过大转矩,使电机停止转动;三是断续使用,产生的热量积蓄,超过了电动机的允许温升值;四是因某种原因转矩限制机构电路发生故障,使转矩过大;五是使用环境温度过高,相对使电机热容量下降。
1、环境温度应该控制在-25℃-70℃之内。
2、几种情况应该选择防爆型电动球阀,电流不稳定、环境腐蚀、易燃易爆场合、特种介质、长时间无维护等。
3、由于电动机构较为复杂,当出现故障是不应自行拆卸,防止意外发生。
4、一般情况下不得对电动球阀进行敲打或将物品放在一起。
发表于 2020-10-22 11:18:49
沙漠里的游鱼 + 3 资料文件共享
当前内容由会员用户名 hdyb 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
多儿爸VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
稳定工艺参数,控制系统采用半自动,避免在全自动控制下,工艺参数波动造成球阀频繁动作
发表于 2020-10-22 11:54:14
参与人数 1财富 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.054774 second(s), 46 queries , Redis On.
