电动蝶阀的工作原理及选型
4.4K |2
hdyb | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
电动蝶阀(英文:Electronic Butterfly Valve)
  连接方式主要有:法兰式和对夹式。是工业自动化控制领域中的重要执行单元。
  此阀一般水平安装。
结构和工作原理
  通常由角行程电动执行机构(0~90°部分回转)和蝶阀整体通过机械连接,经过安装调试后共同组成。
  根据动作模式分类有:开关型和调节型。
  开关型是直接接通电源(AC220V或其他电源等级的电源)通过开关正、反导向来完成开关动作。
  调节型是以AC220V电源作为动力,接收工业自动化控制系统预设的参数值4~20mA(0~5等弱电控制)信号来完成调节动作。
主要用途
  工业自动化生产的管道流量、压力、温度的控制。例如:电力、冶金、石化、环保、能源管理、消防系统等。
蝶阀的缺点
  1、使用压力和工作温度范围小。
  2、密封性较差。
  蝶阀按结构形式可分为偏置板式、垂直板式、斜板式和杠杆式。按密封形式可分为较密封型和硬密封型两种。软密封型一般采用橡胶环密封,硬密封型通常采用金属环密封。
  按连接型式可分为法兰连接和对夹式连接;按传动方式可分为手动、齿轮传动、气动、液动和电动几种。
蝶阀的安装与维护
  1、在安装时,阀瓣要停在关闭的位置上。
  2、开启位置应按蝶板的旋转角度来确定。
  3、带有旁通阀的蝶阀,开启前应先打开旁通阀。
  4、应按制造厂的安装说明书进行安装,重量大的蝶阀,应设置牢固的基础。
蝶阀的选用
  蝶阀的蝶板安装于管道的直径方向。在蝶阀阀体圆柱形通道内,圆盘形蝶板绕着轴线旋转,旋转角度为0°-90°之间,旋转到90°时,阀门则处于全开状态。蝶阀结构简单、体积小、重量轻,只由少数几个零件组成。而且只需旋转90°即可快速启闭,操作简单,同时该阀门具有良好的流体控制特性。蝶阀处于完全开启位置时,蝶板厚度是介质流经阀体时唯一的阻力,因此通过该阀门所产生的压力降很小,故具有较好的流量控制特性。蝶阀有弹密封和金属的密封两种密封型式。弹性密封阀门,密封圈可以镶嵌在阀体上或附在蝶板周边。
  采用金属密封的阀门一般比弹性密封的阀门寿命长,但很难做到完全密封。金属密封能适应较高的工作温度,弹性密封则具有受温度限制的缺陷。
  如果要求蝶阀作为流量控制使用,主要的是正确选择阀门的尺寸和类型。蝶阀的结构原理尤其适合制作大口径阀门。蝶阀不仅在石油、煤气、化工、水处理等一般工业上得到广泛应用,而且还应用于热电站的冷却水系统。
  常用的蝶阀有对夹式蝶阀和法兰式蝶阀两种。对夹式蝶阀是用双头螺栓将阀门连接在两管道法兰之间,法兰式蝶阀是阀门上带有法兰,用螺栓将阀门上两端法兰连接在管道法兰上。
蝶阀的结构和在使用过程存在的问题
  目前,蝶阀作为一种用来实现管路系统通断及流量控制的部件,已在石油、化工、冶金、水电等许多领域中得到应用。在已公知的蝶阀技术中,其密封形式多采用密封结构,密封材料为橡胶、聚四氟乙烯等。由于结构特征的限制,不适应耐高温、高压及耐腐蚀、抗磨损等行业。
  现有一种比较先进的蝶阀是三偏心金属硬密封蝶阀,阀体和阀座为连体构件,阀座密封表面层堆焊耐温、耐蚀合金材料。多层软叠式密封圈固定在阀板上,这种蝶阀与传统蝶阀相比具有耐高温,操作轻便,启闭无磨擦,关闭时随着传动机构的力矩增大来补偿密封,提高了蝶阀的密封性能及延长使用寿命的优点。
  但是,这种蝶阀在使用过程中仍然存在以下问题:
  一、由于多层软硬叠式密封圈固定在阀板上,当阀板常开状态时介质对其密封面形成正面冲刷,金属片夹层中的软密封带受冲刷后,直接影响密封性能。
施工、安装要点
  1)、安装位置、高度、进出口方向必须符合设计要求,注意介质流动的方向应与阀体所标箭头方向一致,连接应牢固紧密。
  2)、阀门安装前必须进行外观检查,阀门的铭牌应符合现行国家标准《通用阀门标志》GB 12220的规定。对于工作压力大于1.0 MPa 及在主干管上起到切断作用的阀门,安装前应进行强度和严密性能试验,合格后方准使用。强度试验时,试验压力为公称压力的1.5倍,持续时间不少于5min,阀门壳体、填料应无渗漏为合格。严密性试验时,试验压力为公称压力的1.1倍;试验持续的时间符合GB 50243的要求。
主要特点
  1、小型轻便,容易拆装及维修,并可在任意位置安装。
  2、结构简单、紧凑,90度回转开启快。
  3、操作扭矩小,省力轻巧。
  4、流量特性趋於直线,调节性能好。
  5、密封材料耐老化、耐腐蚀、可适用多种介质。应用于水厂、电厂、钢厂、造纸、化工、饮食等系统供排水中、作为调节和截止使用。
发表于 2020-10-22 11:11:12
沙漠里的游鱼 + 3 资料文件共享
当前内容由会员用户名 hdyb 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
多儿爸VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
发表于 2020-10-22 12:04:25
69hjhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
谢谢分享。
发表于 2020-10-23 12:39:40
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.069954 second(s), 49 queries , Redis On.
