[原创] 关于怎样安装塑料网带的传动链轮
1.3K |2
塑料网带输送装置可使用圆轴和方轴,方轴相对于圆轴有以下优势:
1.向链轮强制传递扭矩而不需要健和键槽。
2.允许链轮横向移动,以容纳塑料和金属在热胀冷缩方面的固有差异,选择合适的轴的尺寸对塑料网带的使用寿命尤为重要,驱动轴过度的绕曲会造成塑料网带与链轮齿和不当,加快磨损,这也会导致塑料网带受力不均出现损坏或穿销移动
3.选择轴的尺寸时应考虑驱动轴承受的扭矩,塑料网带拉力通过链轮将扭矩传到驱动轴上,在产品负荷和摩擦力作用下,塑料网带拉力会保持恒定,但驱动轴上的扭矩会随所选链轮的尺寸而变化,当链轮节距直径增加时,轴上的扭矩也增加,正确对准轴有利于塑料网带的运行和提高使用寿命;在重负荷和需要平滑输送的场合,支撑滑轨可延伸至链轮之间,滑轨末端向下打弯,注意支撑轨不能接触到链轮和轴。
拆卸和安装正时链条和链轮,这是发动机修理过程中的一个重要环节。安装是否正确,直接影响着整个发动机修理质量。如果在工作中稍有疏忽,将导致发动机起动困难,甚至无法起动。根据维修实践经验,在拆卸和安装正时链条和链轮时,应掌握以下要点:
(1)拆下蓄电池负极搭铁线。
(2)拆下发动机前罩及妨碍作业的部件。
(3)转动曲转,使第1缸活塞处于压缩上止点位置,对齐凸轮轴和曲轴链轮上的正时标记。在凸轮轴链轮上有两个正时标记,一是第1缸活塞处于上止点时正时标记,这时第1缸进气门和排气门均处于关闭位置;二是第4缸活塞处于上止点时正时标记,这时第4缸进气门和排气门均处于关闭位置。一定要弄清楚是第几缸活塞处于压缩上止点位置。
(4)拆下凸轮轴链轮上的螺栓,取下正时链条和凸轮轴链轮。
(5)如果需要更换曲轴链轮,应用拉器拆下链轮。安装新链轮,应将链和链槽对准,防止松动。
(6)将正时链条安装在凸轮轴链轮上,固定链轮,使链条悬下,对准凸轮轴和曲轴链轮上正时标记。将链轮上定位销孔与凸轮轴上定位销孔对准,再把链轮安装在凸轮轴上。凸轮轴链轮螺栓拧紧力矩为20N·m。
(7)用机油润滑正时链轮和链条。
(8)转动曲轴两圈,检查发动机正时标记是否对齐。如果正时标记没有对齐,应按上述操作步骤,重新进行操作。如果凸轮轴齿轮上没有正时标记,在安装时应注意以下几个方面:
①安装曲轴链轮。
②在气缸体上安装正时链减振板。
③将曲轴链轮上的正时标记与正时减振板底部正时标记对齐。
④将正时链悬下,固定住凸轮轴链轮,把正时链安装到曲轴齿轮上。
⑤将凸轮轴链轮上定位孔中心线与正时链减振板顶部正时标记对齐。
⑥将凸轮轴上定位销与凸轮轴链轮上定位孔对齐。把链轮装到凸轮轴上,螺栓拧紧力矩为100N·m。
⑦用机油润滑正时链条和链轮。
⑧转动曲轴两圈,检查发动机正时标记是否对齐。
发表于 2020-10-22 11:09:19
【提示:直接搜索3108384可直达本帖。】
多儿爸VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
发表于 2020-10-22 12:04:48
梦幻100VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川资深参与者  |  头衔:  【压力容器工程师】
发表于 2020-10-22 15:43:59
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.063755 second(s), 33 queries Redis On.
