loading
[讨论] 横河电磁流量计瞬时流量波动大
2.4K |8
13835527577VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山西省
现场情况如图,口径为15的横河Axf015g电磁流量计,走的强酸,电极选型选的钽电极,刚安上的几天还不波动,最近波动很大,从-50波动到100,关掉阀门流量慢慢归零,但也存在小范围波动,看了说明书说,安装可能有问题,但厂长里好多地方都这样装也不存在波动现象,如果是改管道,怎么改,是按1图改还是2图改
发表于 2020-10-21 18:12:15
202010/21/a3428b9fde673731a492fefd4bc33790.webp
明天要更好 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 13835527577 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
13835527577楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
我们接地也没有接,我从表里临时接了一个接地线也存在波动,应该不是接地的问题
发表于 2020-10-21 18:14:28
明天要更好 + 5 深入讨论
原则上15mm的管径,一般不存在流空的情况。但可能管线还是受重力流的影响有点明显。
只需要在管线出口处做个倒U型弯就行。
另外接地一定要有并且接地效果可靠。
发表于 2020-10-22 11:29:46
1、可以试试把下游的阀门关小点。
2、流量要求是满管的,2和3都能满管。
3、既然能改,为什么不把流量计安装在介质向上流动的立管上呢
发表于 2020-10-22 15:11:59
达里加 + 5 热心助人
| 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
【】  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
接地一般都是不好使的时候才会考虑的问题,而且一般都不会有太大作用
发表于 2020-10-22 15:13:31
丁小帅VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
是不是强酸的酸泥糊住了测量电极
发表于 2020-10-22 17:46:49
工艺管道会不会与强酸有作用,影响测量?
发表于 2020-10-23 07:03:34
sxj18926613001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
告诉你,把地接好就行了,控制柜接线屏蔽层接仪表地线,现场不要接屏蔽到地线,
发表于 2020-10-24 09:17:37
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.113897 second(s), 86 queries , Redis On.
