[原创] 微量水分测定仪有故障怎么处理?
877 |0
北京得利特VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP天津市
微量水分测定仪故障处理
测量、滴定开路
当测量、滴定开路时,状态显示迅速增长到最大后,状态处显示“测量开”。
1.此时应检查测量电极和阴极室的插头与插座是否接触良好。
2.检查测量电极引线和阴极室电极引线是否接好或折断。
测量短路
当测量短路时,状态处显示电极短路。
1.检查测量电极插头或插座是否短路。
2.检查测量电极是否短路。
3.检查测量电极是否渗漏,致使仪器不能到达终点。如果测量电极渗漏,尽管滴定时间超过半小时 ,仪器也不能到达终点(此时不属于试剂问题)。
4.新注入电解液时,也会出现电极短路,此时可缓慢滴入少量的蒸馏水,直至画面显示正常。
电解开路
当电解电极开路时,状态处量示“电解开”。
1.检查电解电极插头和插座是否连接。
2.检查电解电极引线和阳极室电极引线是否接好或折断。
3.做油含水时若电解池内注入的样品较多而没有及时排出时,油样品会聚集在阴极外层铂网处,导致阴极室与阳极室不相通,导致电解开路,此时应及时将多余的油样品抽出即可。
发表于 2020-10-21 14:52:55
梦幻100 + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 北京得利特 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.059106 second(s), 44 queries , Redis On.
