[讨论] 安装阀门的禁忌及正确补救措施
4.8K |0
hdyb | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
  很多工厂管道上的阀门都有专业的阀门安装公司负责安装,此文章主要针对阀门安装新手以及那些阀门容易出现问题的业主作参考。
  阀门容易损坏主要有很多因素造成,比如阀门本身质量问题,阀门的选型不当,或者是环境对阀门的影响。为了使阀门能够长期正常运行,避免带来生产上不必要的损失,我们除了要注意前面所讲的那些因素,更要在阀门动作前期做好对应的措施。阀门列举了一些常见阀门安装时不当操作会造成的结果以及对应的补救措施:
禁忌1、冬季建筑在负温下进行静水压试验。
后果: 由于水压试验, 管子迅速结冰。
措施: 尽量在冬季前水压试验, 并测试压力要清洗, 特别是在阀门水中必须除去网, 否则阀门将被冻结裂纹。该项目必须在冬季进行水压试验, 保持室内正温, 测试压力后才能冲洗。当不能进行水压试验时, 可使用压缩空气进行测试。
禁忌2、管道系统完成冲洗前不严重, 流量和速度不达到管道冲洗的要求。即使使用水力强度试验放电, 也不用冲洗。
后果: 水质不达到管道系统的运行要求, 往往导致管道部分减少或堵塞。
措施: 冲洗与系统内的最大果汁流量或不应少于3米/秒的流量。它应该由出口的水颜色的视觉一致性、透明度和入口的透明度来限定。
禁忌3、污水、雨水、凝析水管不做密闭水试做隐蔽。
后果: 可能导致泄漏和造成用户损失。
措施: 密闭水试工作应严格按照标准验收。地下埋藏、吊顶、太子等暗载污水、雨水、凝结水管等, 确保无渗漏不渗漏。
禁忌4、管道系统的水力强度试验和密性试验, 仅观察到压力值和水位变化, 泄漏检查不够。
后果: 管道系统运行后出现渗漏, 影响正常使用。
措施: 管道系统按要求设计和施工规范进行试验, 除指定时间记录压力或水位变化外, 特别要仔细检查是否有渗漏问题。
禁忌5、蝶阀法兰与普通阀门法兰。
后果: 蝶阀法兰和普通阀门法兰尺寸, 有的法兰直径小, 蝶阀圆盘大, 造成开或硬开和阀门损坏。
措施: 遵循实际尺寸的蝶阀法兰加工法兰。
禁忌6、结构的构造中没有预留孔和嵌入部件, 或者预留孔的尺寸较小, 嵌入部件未标记。
后果: 在预热工程施工过程中, 结构被剪断, 连力加固都被切断, 影响了建筑物的安全性能。
措施: 认真熟悉暖工工程施工图纸, 根据管道和支撑衣架安装的需要, 积极配合建筑结构的预留孔和埋件,具体参照设计要求和施工规范。
禁忌7、管焊接, 错口后管不是中线, 相对不留间隙, 厚壁管不铲槽, 焊缝宽度, 高度不符合施工规范要求。
后果: 管子的错误口不直接影响焊接质量和知觉质量。相对不留间隙, 厚壁管不铲槽、焊缝宽度、高度不符合要求时焊接不达到强度要求。
措施: 焊管后的对口, 管道不能错口, 到一条中线, 对应方应离开间隙, 厚壁管到铲槽, 焊缝宽度, 高度应根据要求规格焊接。
禁忌8、管线直接埋入冻土, 无处理, 管墩间距和位置不当, 甚至采用干式码砖形式。
结果: 由于支承的不稳定, 管道损坏, 返工的修复是由回填压实过程引起的。
措施: 不应将管线埋入冻土, 不处理松散土, 桥墩之间的距离要符合施工规范的要求, 支承垫要可靠, 特别是管道界面, 不应承受剪切力。砖墩采用水泥砂浆砌筑, 保证完整性, 坚固。
禁忌9、固定管架的膨胀螺栓质量低劣, 膨胀螺栓的孔径太大, 或者在砖墙上甚至在轻质墙上都安装有膨胀螺栓。
结果: 管道支架松动, 管子变形, 甚至脱落。
措施: 膨胀螺栓必须选用合格的产品, 在必要时应取样测试, 安装膨胀螺栓不应大于直径的膨胀螺栓 2mm, 膨胀螺栓应用于混凝土结构。
禁忌10、管连接法兰和衬板强度不够, 连接螺栓短或细直径。热管道使用橡胶垫, 冷水管使用石棉垫, 和双面垫或斜角垫, 和法兰衬垫爆裂入管。
结果: 法兰连接不紧, 甚至损坏, 有渗漏现象。法兰衬垫进管, 会增加流量阻力。
措施: 管法兰和垫片必须满足管道设计工作压力的要求。加热和热水供应管道的法兰衬板应由橡胶石棉垫片制成;排水管道的法兰衬板应由橡胶垫片制成。法兰的垫片不应爆裂入管, 外圆到法兰螺栓孔是适当的。法兰中间不得放置斜面垫或几垫, 连接法兰螺栓直径比法兰孔径应小于 2mm, 螺栓杆凸螺母长度应为螺母厚度的1/2。
禁忌11、阀门安装方法错误。例如, 止回阀或止回阀水 (蒸汽) 相反, 阀杆安装, 水平安装止回阀垂直安装, 阀杆闸阀或蝶阀手柄不开, 密闭空间, 冲洗阀杆不面对检查门。
后果: 阀门故障, 开关维修困难, 阀杆往往是由渗漏引起的。
措施: 严格按照阀门安装说明安装, 阀杆闸阀充足的阀杆伸长率开高, 蝶阀充分考虑手柄旋转空间, 各种阀杆不能低于水平位置, 但不向下。冲洗阀不仅要设置满足阀门启闭要求的检查门, 而阀杆应面向检查门。
禁忌12、阀门的安装规格, 型号不符合设计要求。例如, 阀的公称压力小于系统测试压力;当管径小于或等于50mm 时, 使用闸阀;热水加热的干、竖管为截止阀;消防泵吸气管采用蝶阀。
后果: 影响阀门正常启闭和调节阻力、压力等功能。甚至导致系统运行, 阀门损坏, 并被迫修复。
措施: 熟悉各类阀门的应用, 可根据设计要求选择阀门规格和型号。阀的公称压力应满足系统测试压力的要求。根据施工规范的要求: 给水管径小于或等于50mm 应作为截止阀使用, 当直径超过50mm 时应使用闸阀。热水加热干燥, 立式控制阀应使用阀门, 消防泵抽吸管不应使用蝶阀。
禁忌13、阀门未安装前需进行质量检验。
后果: 系统操作的阀门开关不灵活, 关闭和泄漏 (蒸汽) 现象, 导致返工维修, 甚至影响正常供水 (蒸汽)。
措施: 在阀门安装前, 应进行压力强度和密封性试验。测试应在每批 (相同等级, 相同规格, 相同型号) 的数量 10%, 而不是少于一个。对于在主管上安装的闭式阀门, 应一个一个地进行强度和密性试验。阀门强度和密封试验压力应符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 (GB 50242-2002) 规定。
禁忌14、施工使用的主要材料、设备和产品, 缺乏符合国家或部现行标准的技术质量鉴定文件或产品认证。
后果: 项目质量不合格, 有隐蔽事故, 不能按时交付, 维修必须返工, 造成延误, 劳动和材料投入增加。
措施: 给水排水供热工程所用的主要材料、设备和产品, 应当按照国家、部门出具的技术质量鉴定文件或者产品证明, 并注明产品名称, 型号, 规格, 国家质量标准代码, 制造日期, 制造商名称和地点, 检验证书或工厂产品代码。
发表于 2020-10-19 17:53:26
沙漠里的游鱼 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 hdyb 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.054011 second(s), 41 queries , Redis On.
