[求助] 8163管道的使用 除了GC1 其他场合都可以 ?
3.7K |10
einstein1112VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP韩国KT
上个帖子没有描述清楚。
想问的是:目前对8163管道使用的限制,只有tsg d0001里面有,不能用于GC1管道。
我理解的意思是,只要管道不是GC1,其他场合都可以用8163的管道(标准规范有规定的除外),这样理解有问题没?
比如说,某管道DN40,不属于压力管道,所以就不是GC1,所以就可以用8163的管道,这样理解有问题没?
懂的朋友帮解惑下,谢谢
发表于 2020-10-16 18:25:26
liaifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 einstein1112 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
陈维杰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
你这样的理解还是有问题。举个简单例子,一个DN100的GC1管道,上面有段DN40导淋管,按你的理解,如果DN100用GB9948,DN40就可以用GB8163,反正是非压力管道,你觉得对吗。
先明确一个概念,钢管制造标准的选取和你是不是压力管道没关系。是根据介质,温度,压力来综合选取的。这个条件下,可以使用GB8163,那就可以用,不能使用那就换高标准。有空的话,可以找找GB9948和GB8163的标准,上面第一条就写清楚了钢管的适用范围,一读便知。GB8163是输送流体用一般无缝钢管,GB9948是石油化工用炉管、热交换器管和压力管道用无缝钢管,你自己品。
压力管道的分类主要是基于风险控制,因此,其将管道分为高中低三档管子,其中8163是属于中档管子,9948,5310是属于高档管子,按风险控制理论,GC1危险性高的当然要用质量高的高档管子如9948,5310等管道,但这不意味着GB8163适用于除GC1以外的一切场合。
发表于 2020-10-16 21:06:39
你举的DN100上有DN40的导淋管的例子,不太恰当,如果DN100 是GC1,导淋管一样也是压力管道,所以导淋管不能用8163的。  详情 回复 发表于 2020-10-23 17:04
参与人数 2财富 +15 魅力值 +1 收起 理由
liaifeng + 10 + 1 热心助人
einstein1112 + 5 非常感谢耐心解答
补充一句,在我们公司,GB8163的管子只用于水线和风线,且压力等级为CL150,就是为了保险
发表于 2020-10-16 21:19:09
我们公司及行业类似公司,天然气管道都是8163(非GC1)  详情 回复 发表于 2020-10-19 08:57
liaifeng + 5 积极参与
einstein1112楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP韩国KT
陈维杰 发表于 2020-10-16 21:19
补充一句,在我们公司,GB8163的管子只用于水线和风险,且压力等级为CL150,就是为了保险
发表于 2020-10-19 08:57:08
什么算是普通流体,有标准规范规定么 ?
发表于 2020-10-19 09:07:37
在规范中,流体和普通流体是不一样的,不能混为一谈。在SYSY/T 5037-2018中,将水,空气采暖蒸汽定义为普通流体。在GB8163中,对于流体没举例,应该就是默认符合流体定义即可
发表于 2020-10-19 09:57:42
liaifeng + 5 积极参与
einstein1112 + 5 热心助人
还是那句话,介质,温度,压力来综合选取,如果能满足,那就可以使用。我们公司因为这个事情吃过亏,所以数据库统一从严设计,的确有时候是保守的。
发表于 2020-10-19 10:13:18
liaifeng + 5
天然气主要成分是甲烷,属于甲类可燃气体,所以只要设计压力大于等于4.0MPa,就不能使用GB8163
发表于 2020-10-19 10:24:20
liaifeng + 5 积极参与
jocysongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
还要看一下温度,使用介质等!不能单纯这样说!最好让设计院给你出个设计,按设计来就不会有问题!!
发表于 2020-10-21 08:33:44
liaifeng + 5 积极参与
其实这个问题,我还想问,只从设计标准规范上,哪里有规定不能使用么?
发表于 2020-10-23 09:41:24
陈维杰 发表于 2020-10-16 21:06
你这样的理解还是有问题。举个简单例子,一个DN100的GC1管道,上面有段DN40导淋管,按你的理解,如果DN100 ...
发表于 2020-10-23 17:04:17
liaifeng + 8 热心助人
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.083645 second(s), 80 queries , Redis On.
