污水COD 太高降不下去
2.2K |12
zhaojieqiongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
水处理过程为:集水池-CBR反应池-活性污泥池-二沉池-外排池,从6月开始二沉池的COD就开始升高,之前一直在400-500之间现在到达2000,水颜色呈黄白色,还有股臭味,CBR反应池水和污泥分层后上层的水很浑浊,不知道要如何才能把COD再降下来
发表于 2020-10-15 16:55:04
当前内容由会员用户名 zhaojieqiong 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
daishu2857VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
其他参数变化怎样,污泥浓度什么的
发表于 2020-10-16 09:02:18
整体管理有问题了!
发表于 2020-10-16 09:24:56
一般都是源头来说异常导致CBR反应器部分功能失效或者活性污泥的细菌被杀灭导致(尤其是有漂泥和发臭);正常要管制好进水COD的浓度与水质,尤其是一些异常来水,高浓度异常来水直接进入污水系统经常会出现类似状况;当前建议确认CBR反应器是否运行正常,并且补充活性污泥进行驯化,减少进水量;然后逐渐恢复正常!污水系统一定是要平稳运行才是关键!
发表于 2020-10-16 11:36:29
三少爷的事VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
供应水处理剂
发表于 2020-10-16 13:21:51
hongyuan2018VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
二沉池多长时间没有排泥了?
发表于 2020-10-19 10:59:05
花开陌上_vu953VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
供应COD处理药剂
发表于 2020-10-28 11:34:05
水温是否太高呢?超过40℃污泥活性基本就不怎么强了
发表于 2020-10-30 15:45:20
水温是否太高呢?超过40℃污泥活性基本就不怎么强了;水质是否发生变化呢?进水COD变化太大,COD中有些不好生化甚至有杀菌作用:如甲醛,不好分解:二氯乙烷;对厌氧有抑制作用:酚类
发表于 2020-10-30 15:45:24
brucesongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
从进水水质变化到生产运行控制多方面检查,找出真正原因。
发表于 2020-10-31 16:21:55
sigui1201VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
很明显是前端出问题了,从前面开始一个个排查了。
发表于 2020-11-11 09:58:59
zhaojieqiong楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
车间直接把含高磷的废水排入集水池,总磷含量达180多,不知是不是这个原因,
发表于 2020-12-5 15:23:49
cyanorangeboyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
买点菌种吧 比如诺维信什么的
发表于 2020-12-12 21:59:59
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.087861 second(s), 89 queries , Redis On.
