[讨论] 气动薄膜调节阀选型方面的技巧推荐
4.8K |0
hdyb | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
  在气动薄膜调节阀选型时,让很多技术人员犯难,既要考虑到性能方面,也要顾虑到性价比问题。那么在气动薄膜调节阀选型时,怎样选才能兼顾到以上那些问题呢?今天就气动薄膜调节阀选型问题,小编推荐几个选型技巧供大家参考。
一、 根据工况要求选型
  气动薄膜调节阀由阀体和气动薄膜执行机构两部分组成,按照阀体结构分类,气动薄膜调节阀可分为直通单座阀、双座调节阀和高压角式调节阀,根据现场工况要求,可选大致确定选用哪种结构的调节阀。
二、根据安全方面选型
  常用的气动薄膜调节阀有气开阀和气闭阀两种形式。根据不同生产工艺上的使用要求考虑,当信号压力中断时调节阀处于打开或关闭位置,对工艺生产造成的危害性大小而定。 如果阀门处于关闭位置时危害小,则选用气开阀,信号压力中断时,使调节阀处于关闭位置,反之,则选用气闭阀。另外还要根据压力要求,选择大于实际使用时压力值的至少大一个标准等级的公称压力阀体。
三、根据流量特性选型
  在自控系统的设计过程中选择气动薄膜调节阀应着重考虑流量特性。典型的理想特性有直线流量特性、等百分比流量特性(对数流量特性)、快开流量特性和抛物线流量特性四种。
四、调节阀口径的选择
  应根据已知的流体计算出所要求的流量系数CV值,再根据产品技术参数表选取合适的调节阀口径。在计算CV值时要注意液体、气体、水蒸气和其它蒸气的区别。
五、根据介质类别选型
  不同介质适用的阀体结构、材质也不尽相同,在气动薄膜调节阀选型时,介质的温度、腐蚀性等因素也决定着阀体材质的选用,常规阀体WCB材质,可用于多种弱腐蚀性的介质工况使用,如水、空气、油品等介质。具有强腐蚀性的介质,则需要考虑使用不锈钢材质阀体、塑胶材质、玻璃钢材质或金属衬里材质(如氟塑料,橡胶等)。
  以上几个气动薄膜调节阀选型技巧,来源于实际选型时经验分享,有不足之处欢迎补充指正。
发表于 2020-10-14 15:42:11
沙漠里的游鱼 + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 hdyb 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.068078 second(s), 41 queries , Redis On.
