[水处理技术] 高压/高频脉冲电源在污水处理中的应用
1.1K |2
hxl4939VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
高压/高频脉冲电源在污水处理中的应用》,这种技术有实际应用的吗?
发表于 2020-10-14 15:32:13
高压高频脉冲电源在污水处理中的应用.doc
25 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
当前内容由会员用户名 hxl4939 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
应该是值得一看的
发表于 2020-10-17 15:02:29
高压/高频脉冲电源在污水处理中的应用
高压脉冲放电对有毒有害的生物难降解的有机污染物进行处理,例如苯环类有机物(苯酚、苯、甲苯、氯酚、硝基酚、苯胺和多氯联苯等) 、四氯乙烯、甲基叔丁基醚、乙烷基苯、蒽醌和有机染料(如甲基蓝和甲基橙) 等。高压毫微秒脉冲产生直接与废水接触的非平衡等离子体可有效破坏染料发色基团,最终可使色度降低90%。
通过高脉冲电压与在污水中放置的电极(一般为铁、铝)发生电化学反应,由使电极上的金属发生电解产生铁(铝)正离子,并通过特殊装置有高压脉冲打火使水中的氧气产生臭氧分子。由铁(铝)正离子与臭氧分子和污水中的杂质起反应,产生絮凝状固态物使水洁净,综合除污可达95%以上。
使用高频同轴电絮凝技术处理污水时对诸如COD、BOD、NH4-N、大肠杆菌、悬浮物、重金属等的除去率高达99%;对饮用水的净化可以达到国家颁布的《饮用净水水质标准》。
由于实际中各种污水成分复杂,为提高除污的有效性和降低能耗,需要为对应的不同杂质、特性的污水建立一个对应的脉冲电压、脉冲重复频率、占空比等参数的模糊控制模型并设计相应的模糊控制器以控制脉冲电源。
采用高压脉冲电絮凝法,具有运行成本低,污泥生成少,重金属不易析出,可以在污水处理中回收有价值的物质。使其成为有机无机复合液肥等,可实现污水处理资源化,应用前景非常广泛。
主要技术参数:
功率容量? ?? ???5~10kW。可定制
输出峰值电压? ?? ???200~300V,可定制
输出峰值电流? ?? ???20A~50A,可定制
工作频率? ?? ???10Hz~10kHz,可定制
脉宽? ?? ???100us-100ms
占空比? ?? ???5%~55%
保护电路? ?? ???短路、过压、过温等保护功能。
正负脉冲定时切换? ?? ???1分钟~99分钟,可定制。
触发方式? ?? ???内、外触发均可。
输出波形? ?? ???方波
互相学习,共同探讨!
发表于 2020-10-17 15:07:34
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.073449 second(s), 49 queries , Redis On.
