[讨论] 调节阀和安全阀有异同之处
4.4K |0
hdyb | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
  调节阀,主要在管路中控制介质的流量、压力、温度等;安全阀,用于保护管道或设备,起到泄压作用。这两者有何异同之处?可以先从这两种阀门的工作原理来了解。
  在使用过程中,系统压力过大,安全阀会起跳。压力调节阀可以设置压力值,当压力高于此值时,阀门开启,低于此值时,阀门关闭。如果我们这样看,调节阀可以用作安全阀。在性能上有什么不同?
安全阀用于保护管道或设备。压力非常高,压力被释放出来。调压阀是为了保持下游压力稳定,主要是为了保证下游流量的稳定。
总之,安全阀是为了保持阀门的前压力稳定,调节阀是用来维持压力稳定后的阀门,当然两者不能互换!
  安全阀可根据系统工作压力自动开启和关闭。一般情况下,安装在封闭系统中的设备或管道保护系统的安全。当设备或管道内的压力超过安全阀设定的压力时,自动开启压力,确保设备和管道内介质的压力处于设定的压力之下,保护设备和管道,防止事故发生。调节阀用于调节介质的流量、压力和液位。根据调节部分的信号,自动控制阀门的开启,实现介质流量、压力、液位的调节。一般情况下,安全阀是在事故状态下开启的。在开启后,理论上需要进行生理验证,并且调节器是打开的,可以在正常情况下调节流量或压力。
安全阀-设置一个压力点,一个高压,并立即跳。
压力调节阀-设置一个压力点,上游的压力比这个压力高一个,它保持下游的压力问题通常是开放的!
  安全阀是一种用于单个设备或管道的安全设计。当压力过高时,它会自动跳开,将压力恢复到正常工作值。同时起到保护作用,防止设备因压力过大而损坏或发生事故。顾名思义,监管机构扮演着监管机构的角色。它作为控制过程参数的调节器。其目的是稳定或调节控制某些或某些温度、压力、流量或液位点在上游或下游!
  安全阀一般用于压力容器上,属于安全附件。他们必须严格检查。如果安全阀不能自行调整,必须在调整后进行检查。
发表于 2020-10-14 15:31:05
沙漠里的游鱼 + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 hdyb 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.065081 second(s), 44 queries , Redis On.
