安装低温调节阀不能马虎
4.2K |0
hdyb | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
  在低温,深冷场合使用的调节阀我们叫做低温调节阀。那么在这么特殊的环境中,我们怎么有效地安装低温调节阀呢?
1.检查整机零件是否缺损与松动。对使用有害人体健康的介质,必须进行强度、密封、泄漏与精度测试。
2.在安装前对管道与阀进行清洗,清除杂质与油脂。特别是禁油的场合,用户可提出具体的清洁度要求。选用润滑剂,必须考虑工作介质的禁忌,避免事故的发生。
3.阀体与管道的法兰连接,要注意同轴度。上阀盖上安装法兰的连接板与冷箱之间尽可能采用绕性连接。
4.安装场地应考虑人员与设备的安全,既便于操作,又有利于拆装与维护。
5.阀门应正立、垂直安装在水平管道上,不得已时可倾斜安装,阀自垂直较大或有振动的场合,必须要用支撑架固定。
6.介质流向应与阀体上箭头指向一致。气流应干燥、无油。阀门应在环境温度-30~60℃之间作用。
7.为使自控系统失灵或检修阀门时仍能连续生产,应设置旁路。旁路阀的流量特性与行程要与原来阀选择一致。
  安装低温调节阀不能马虎,以上几点为安装低温调节阀的一些技巧,也希望对大家有一定的帮助!
发表于 2020-10-14 15:23:56
沙漠里的游鱼 + 2 热心助人
当前内容由会员用户名 hdyb 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.059410 second(s), 42 queries , Redis On.
