[讨论] 电动调节阀执行机构的故障特征都有哪几种?
4.4K |0
hdyb | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
  你一定要知道电动调节阀在平时使用时如果他的执行机构发生了故障应该怎么解决,判断问题来源。多以电动调节阀的执行机构的有哪些你知道吗?可分为直行程和角行程两大类,它是自动控制系统中不可缺少的重要设备,其主要任务是将调节阀送来的控制信号成比例的转换成直线位移或角位移去带动阀门、挡板等调节机构,以实现自动控制,因而广泛用于电力、冶金、石油、化工等工业部门的自动控制领域。
电动调节阀执行机构的故障分析
  提高执行机构的可靠性,就要尽可能减少和消除故障,而事实上这种故障使多种多样的,主要是由于某一元件失灵、系统中元件/组建综合因素、电气、二次回路以及外界因素引起的,有些故障通过调整的方法就可以解决,有的故障则是由于使用时间长、精度差,需要修配,更换部件才能恢复其性能,也有些是由于原始设计不周,需要改进才能排除。
1.电动调节阀执行机构的故障特征
(1)调试阶段故障
  调节阀电动执行机构的故障问题比较复杂,其特征是设计、制造、安装及管理等诸多问题交织在一起,常见的故障有泄漏严重、速度难以调整稳定、脏物或油污使传动机构卡涩或动作失灵。某些组件漏装或装错弹簧、密封件,有些属于设计欠妥,元件选择不当,动作不平稳,定位精度差等,对待这类故障、应耐心细致、慎重处理,逐一排除。
(2)运行初期和中期故障
  调试后进入正常生产阶段的故障特征是少数密封件由于装配质量和材料质问题短期内损坏而漏油,同时粘除在管壁、孔壁上的毛刺、粘沙、杂质和脏物脱落导致某些元件工作不稳定,通常在远行中期,系统元件/组件处于最佳运行工作状态,故障率较低。
(3)运行后期故障
  调节阀电动执行机构运行一段时间后,各类元件/组件因工作频率和负载条件的差异,各易损件先后磨损超标,这个阶段的故障特征是位置反馈接触不良,定位精度差,稳定性下降,效率显著降低,故障率逐渐增加。这是应全面检查,更换失效部作、全面修复故障 ,否则将给运行人员带来很多不便,甚至严重影响机组的正常调节和控制。
2.偶发性、突发性故障
  电动调节阀这类故障在时间上表现为偶然突变,故障区域及产生原因较为明显,由非人为和人为因素造成,如位置反馈器件接触不良,刹车片磨损及“抱死”、零部件损坏、线圈烧坏、密封件失效等。
发表于 2020-10-14 15:20:41
【提示:直接搜索3103928可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 hdyb 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.057703 second(s), 30 queries Redis On.
