[求助] DN25,DN40不是压力管道,PN100,可以用GBT8163的管道吗?
3.4K |17
einstein1112VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP韩国KT
如题
发表于 2020-10-13 17:02:00
沙漠里的游鱼 + 2 深入讨论
当前内容由会员用户名 einstein1112 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
einstein1112楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP韩国KT
这个问题是不是没有描述清楚?
发表于 2020-10-14 13:47:38
西北新手VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
没看懂
发表于 2020-10-14 13:52:00
一个错误观点 不在监检范围的管道就不是压力管道!!!!  详情 回复 发表于 2020-10-15 19:04
陈维杰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
描述不对。管道制造标准的选取与压力管道无关,而是看介质,温度,压力来选取的。你给的条件没用,估计是想用GB8163代替高标准的如GB9948
发表于 2020-10-14 14:32:43
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
yourpVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
主要还是要看介质,温度,综合考虑
发表于 2020-10-14 14:53:11
lihcsdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
PD100,不要用GB/T8163为好,要用的话只会自找麻烦。
发表于 2020-10-14 16:54:42
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
一个错误观点
发表于 2020-10-15 19:04:58
看介质的性质吧,普通的可以
发表于 2020-10-15 22:30:51
li3hanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
PN100的管道已经不是普通流体管道了,不适用8163.应该用A+级材料。
发表于 2020-10-16 08:08:44
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
杨晓伦_M1ldIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(1/2)
看介质、压力、温度,建议经济条件允许的情况下,尽量选用高标准
发表于 2020-10-16 13:56:12
理念在转变呢,从多快好省到长治久安  详情 回复 发表于 2020-10-16 17:49
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
理念在转变呢,从多快好省到长治久安
发表于 2020-10-16 17:49:55
不用GB/T8163
发表于 2020-10-17 08:27:02
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
沙漠里的游鱼 发表于 2020-10-16 17:49
理念在转变呢,从多快好省到长治久安
嗯嗯,没毛病
发表于 2020-10-17 09:55:58
qxwwxq7035VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
GB/T 20801.2-2006中规定,GB/T8163-1999不得用于GC1管道.压力管道定义还按老的定义算的话,最好别用8163的。
发表于 2020-10-18 10:57:48
沙漠里的游鱼 + 6 深入讨论
gj23VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
PN100肯定不能用GB8163
发表于 2020-10-19 15:31:34
三石先生_gWtDdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
管道是不是压力管道,管道规格只是其中一个参考指标,最主要的是看工艺管道的介质是否具有毒性,腐蚀性,易燃易爆,高温,高压以及其毒性,腐蚀性,温度压力所达到的等级等特性来定性它是否属于压力管道。国家标准把压力管道通分为GC1、GC2,GC3三个等级。但是在石化行业把压力管道按照石化标准,并根据介质的毒性,易燃易爆性,高温高压特性分为SHA1~SHA4,SHB1~SHB5,SHC1~SHC5共14个等级。
发表于 2020-10-19 17:57:28
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
mfy1969mxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
可以啊。没有说不让用的标准啊。
GC1不推荐。
发表于 2020-10-20 08:08:22
edtaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
8163的管子是不能用在GC1,人家前提是DN25和DN40的,都不算压力管道,是不是就不用管了呢
发表于 2020-10-20 08:21:23
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.093477 second(s), 117 queries , Redis On.
