激光测厚仪推动人造革检测技术向前一大步
862 |0
人造革是一种类似皮革的塑料制品,近似于天然皮革,具有柔软、耐磨等特点。根据覆盖物的种类不同,按照用途有鞋用人造革、箱包用人造革等,为了美观与品质,在生产中对人造革厚度在线检测也成为了重中之重,目前可采用非接触激光测厚仪来保证质量。
生产线上人工检测人造革厚度是非常不适应现代自动化高速生产状态的,工人用百分表检测厚度,借以控制产品规格,检验人员和用户也用百分表检测厚度,借以检查产品是否合格,所以百分表成为检测人造革厚度的标准量具。
用百分表检测生产线上人造革的厚度,即在线测量人造革的厚度,受到两个因素的影响,使测量值的可信度下降。
一是检测者的测量方法和熟练程度:
合理的测量方法应当是测量平台与人造革保持平行、切实贴合,活动平台对人造革单方面产生压力100g(平台面积78.5mm2),而不按操作来,如以下三种情况,将增加可观的测量误差。
1、测量平台与人造革面不平行,导致测量值偏大。
2、测量平台将人造革抬起,人造革受张力作出厚度变薄,测量值就偏小。另外,由于基准平面受到压力,使百分表u形框架发生形变,又可使测量值增加。
3、百分表移动速度跟不上人造革前进速度时,人造革会在测量平台后侧堆积,也可能使活动平台受到上升推力,测量值会变大。
人造革以20〜30米/分的速度(甚至50米/分)前进中,测量者手持百分表,也很难做到理想的检测状态,测量值不可避免的都有误差,误差的大小因人而异,即因人的测量技术的高低而异。
二是检测者的责任心:
由于原材料、温度、速度等因素的不稳定,生产过程中,人造革的厚度可能变厚或变薄。责任心强的,随时测量,而且每次测量多测几个数据,经过经验式的估算,得出比较准确的厚度值,也即测量值可信度高,并借此对厚度进行调整。责任心差的,测量不勤,不能及时跟踪厚度变化,由于采样测量点过少,测量值反映人造革厚度的可信度**下降。用这样的数据来控制生产出现产品厚度超厚或超薄的几率就高。
由上面分析可以看出,目前人造革生产厂家用百分表作为人造革在线测量的标准量具是不理想的,有必要研制新的人造革厚度在线测量仪器。
激光测厚仪是非接触在线检测人造革厚度的精密仪器,当将其安装在生产线上时,由人工检测带来的种种弊端也无需担心,它的全自动化检测模式,无需人工干预,检测技术熟练,检测点数多,检测速度快,不会造成堆积及形变,保证了产品质量。
激光测厚仪是连续运转工作制,实时高精检测厚度尺寸,监测厚度变化,尺寸超差自动声光报警提示,配备专业测控软件,实时分析数据,图像显示分析结果,长期存储历史数据。
激光测厚仪主要检测和控制的质量指标是厚度等参数,并能实现厚度参数的纵向和横向的过程控制。
在正常生产时,被测人造革穿过“O”型扫描架。厚度仪的上下探头靠伺服电机的牵引;伺服驱动器控制电机使厚度仪在被测人造革的上下面来回扫描。厚度仪上下探头被安装在扫描架上下梁的线性导轨下,可以保证厚度仪的高精度,平稳的来回扫描。扫描式激光测厚仪更易对人造革整体进行检测,成Z字型路线检测,检测的点数多且全面。
在人造革的生产制造中,纺织纤维布、涂胶后的厚度以及成品厚度等均可在相应位置安装激光测厚仪,对每个所需部位进行检测。激光测厚仪是保证人造革厚度质量,且减少人为厚度损失的重要设备。
发表于 2020-10-10 16:17:21
梦幻100 + 10 深入讨论
当前内容由会员用户名 lpcekong 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.063613 second(s), 50 queries , Redis On.
