电缆外径动态测量的重要性 单向测径仪保证质量
800 |0
cekonglpVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
电缆有电力电缆、控制电缆、补偿电缆、屏蔽电缆、高温电缆、计算机电缆、信号电缆、同轴电缆、耐火电缆、船用电缆、矿用电缆、铝合金电缆等等。它们都是由单股或多股导线和绝缘层组成,用来连接电路、电器等。对各种电缆来说,其外径尺寸都是非常重要的。
电缆外径的大小,实际上反映了绝缘层的厚度。及时测量电缆外径尺寸并进行调节,控制绝缘层有理想的厚度,使它较薄而又不进入下限,可以节约大量绝缘材料,降低成本,又能保证产品质量,因此电缆外径动态测量也是重中之重。
电缆外径动态测量离不开在线检测仪器,单向测径仪向来是电缆外径精准测量的利器,它的一大优势就是不仅做到了在线检测,还做到了自动控制外径尺寸,这对电缆生产来说,有效的控制外径尺寸,得到高效生产。
单向测径仪是非接触的光电检测设备,测量频率可达500Hz,并且采用电子快门技术;光源—信号采集单元脉冲同步、多路采集同步、信号采集—通讯传输同步等多项同步技术等,有效的消除了电缆生产时抖动所带来的精度误差,实现高精度检测。
电缆测径仪采用PID调节功能控制线径尺寸,利用在线测量仪器测量产品的外径,计算线径与设定标称值之间的偏差,通过调节器来控制挤塑机螺杆转速或牵引机的转速,使实际的线径尽可能地接近标称值,从而达到在线控制外径尺寸的目的,也使电缆进行高质量的生产。
当然电缆外径尺寸也有大有小,根据不同的外径尺寸检测需求,选择不同种类的测径仪,其中小尺寸的用单测头的测量设备,大尺寸的电缆则采用双测头进行外径检测。
单向测径仪是电缆外径质量控制的重要仪器,当需要对椭圆度检测时,也可采用双向测径仪,它同样也可控制外径尺寸。
发表于 2020-10-9 16:35:48
梦幻100 + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 cekonglp 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.057640 second(s), 47 queries , Redis On.
