[推荐] 关于胶条回弹测量仪的注意事项及故障排查
787 |0
cekonglpVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
回弹测量仪采用光电测量系统,对变形中的密封条进行几何尺寸实时测量,测量结果显示在液晶显示器上。测量数据可保存,可查询,超差时可报警。能及时精确的反映测量样品的尺寸变化。
测量仪显示屏显示:实时测量值,压板释放后5s、1h的测量值;
测量软件界面显示:实时测量值,设定时间节点(可设置压板释放后5个时间节点)的测量值。释放后回弹量-时间曲线。
设备使用注意事项
1、关于螺杆操作的注意事项。
确保螺杆门型架的下沿与工装底部具有足够的安全距离后,再执行下压操作。
考虑下压的行程长短,建议将螺杆门型架的上沿与触摸屏机壳的上沿持平,然后执行【下压】。
2、存储操作
给记录文件命名注意不要重名,否则会覆盖同名存储结果。
3、其他注意事项和故障的排查
⑴、CCD不上数据,重启设备。
如果故障依旧,点击【校准】按钮[CCD查看],截图给蓝鹏人员。
⑵、为使用的U盘能正确识别,请格式化为fat32格式。不要用windows鼠标右键的“格式化”,尽量使用第三方的U盘工具软件(可下载,或我方提供);如果使用我方配送的U口1拖3,建议按照由上至下的位置插入键盘、鼠标和U盘。
⑶、本系统专为测量使用,不要随意删除已有的程序文件;不要随意安装第三方App。如有误删,请及时联系我方人员。
回弹测量仪还适用于长度较小的圆棒、圆管等零部件的全程测量。
发表于 2020-10-9 16:34:52
梦幻100 + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 cekonglp 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.058796 second(s), 48 queries , Redis On.
