[讨论] 气动O型球阀相关参数及应用范围
4.4K |0
hdyb | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
气动O型球阀是采用上装式构造的阀门,在高压、大口径条件下减少了阀体本身的衔接螺栓,加强了阀门的牢靠性且能克制系统自重对阀门正常工作的影响。
原理:气动O型球阀由阀体、球体、阀轴、密封环、 填料、压板等零部件组成。执行机构由气、活塞、齿轮型、输出轴、气缸盖、轴承、导向环、活塞轴瓦、调整螺栓、“O”型圈等主要零部件等构成。执行机构与阀用衔接轴衔接。气缸内输入气压后,作用于活塞上产生一定的推力,使齿轮型输出在活塞推进下,使齿轮输出轴于旋转,带动阀轴转动,从而使球阀球体在阀内随着 转动,改动阀的流通面积,到达改动经过阀内介质流量目的。
技术参数:
公称通径DN15-DN300
额定流量系数Kv 20-8500
作用方式 双作用;单作用;气开式(K);气关式(B)
公称压力PN(Mpa) 1.6-6.4
转角范围 0~90。
固有流量特性 快开
工作温度t(℃) -20~160
气源压力Ps(Mpa) 0.3~0.6
法兰尺寸、型式 PN10、16、40GB9113-88、PN64JB/T79-94,PN10,16凸式 PN40,64凹式
或根据用户要求选配其它标准型式的法兰(如:ANSI、JIS、DIN等标准)
气动o型球阀特性
1、O型浮动式球阀采用全通径或缩径设计,流通阻力小。
2、阀门采用高平台构造,ISO5211连接标准,能使装置电/气动执行器更为专业化。
3、阀杆采用内装式,轴肩及聚四氟乙烯(或加强石墨)推力垫构造避免阀杆因管道内压力 而吹 出,同时聚四氟乙烯(或加强石墨)资料减小阀门的启闭扭矩,使操作更为省力。
4、具有防火防静电构造,在阀杆与阀体及阀杆与球体之间设置导电弹簧,防止因静电打火点燃易燃介质。确保系统平安。
5、耐火构造双重维护,当万一发作火灾而使密封圈烧损时,球阀的各个密封部位均能构成金属对金属的硬密封构造。
  气动O型球阀广泛应用于煤化工、石油化工、橡胶、造纸、制药等管道中作介质的分流合流或流向切换装置。
发表于 2020-10-9 16:27:46
沙漠里的游鱼 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 hdyb 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.070394 second(s), 50 queries , Redis On.
