[讨论] 蒸汽减压阀选型时的注意事项
4.8K |0
hdyb | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
  蒸汽减压阀是蒸汽管道上常用的阀门之一,如活塞式蒸汽减压阀,蒸汽管道在选用减压阀时,往往由于经验不足,或者其它因素,未能选用合适的蒸汽减压阀,导致阀门使用时限变短,也不能很好地发挥减压阀在蒸汽管道中的作用。本文简要地介绍一下,蒸汽减压阀选型的注意事项。
1、正确的选择减压阀
  正确的选择减压阀的型号是确保减压阀长期稳定工作的关键所在。选择减压阀要依据减压阀的前后压力、消耗所需蒸汽流量、还有理论运用环境来确定选用合适的减压阀,减压阀通常比蒸汽管道小1-2号管径。关于系统负载变化大的状况,应运用2个致使更多的减压阀并联,以防止大减压阀长期工作在小负载的状况。否则构成减压阀容易磨损,使用寿命缩短等现象。
  减压阀的大部分问题来自蒸汽系统的水分和杂质,为了确保减压阀的高效运转,提供高质量的蒸汽对减压阀很重要,我们猛烈倡议在减压阀前面装置100目的过滤器以及疏水安装,过滤器应侧向装置。
  由于普通减压阀的材质和技术方面跟精细高品质的比,有一定的差距,所以国产普通减压阀用一段时间之后就会呈现减压不稳定,且当下游不用蒸汽时,不能及时精确的关闭减压阀,构成蒸汽透露,浪费蒸汽严重,并产生安全隐患,往常国产普通活塞式减压阀的寿命普通在三个月左右,而一台高品质减压阀的运用寿命在10-15年左右(除了几个相应的易损件外),而且高品质先导型减压阀可以提供一个稳定的压力(无论是静态还是动态都可以精确的工作),压力稳定了还能够俭省蒸汽(能够俭省35%左右),这是普通减压阀所做不到的,所以倡议贵公司选用高品质减压阀。
2、构成
   减压阀前后端须安装有双波纹管密封截止阀,减压阀前须有精密型蒸汽专用过滤器,减压阀前后端须有蒸汽压力表,支路须有旁通阀,旁通阀为可调节流量的双波纹管截止阀,与减压阀同口径。 可根据不同蒸汽质量设置汽水分离器。
3、留意事项
  减压阀不能选型过大,易因开度过小构成减压阀的损坏。
  减压阀口径比蒸汽管道小一号以上。应经过专业软件或图表确认。上下游蒸汽管道口径须根据蒸汽流量,压力经专业软件或公式计算。
  压力的调理比大于10:1, 则倡议运用2个减压阀串联。 最小流量小于最大流量的10%,则倡议运用两个减压阀并联。
  关于并联减压站,两台减压阀分配准绳倡议按1/3及2/3的总流量分配。  关于并联减压站,设定出口压力时两台减压阀可相差0.1KG,小流量的设定压力要大一点。
  以上这些蒸汽减压阀选型时的注意事项,希望对您在蒸汽管道中减压阀的选型有一定帮助!
发表于 2020-10-9 16:03:19
沙漠里的游鱼 + 2 资料文件共享
当前内容由会员用户名 hdyb 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.085124 second(s), 44 queries , Redis On.
