[讨论] 减压阀故障排除
4.6K |0
hdyb | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
  减压阀是一种将出口压力调节到低于进口压力的压力控制阀。说到减压阀的故障,常见的问题有几种,那么针对这几种情况,该如何来排除呢?
故障现象:压力波动不稳定
故障分析:1、油液中混入空气。
          2、阻尼孔有时堵塞。
          3、滑阀与阀体内孔圆度超过规定,使阀卡住。
          4、弹簧变形或在滑阀中卡住,使滑阀移动困难或弹簧太软。
          5、钢球不圆,钢球与阀座配合不好或锥阀安装不正确。
排除方法: 1、排除油中空气。
           2、清理阻尼孔。
           3、修研阀孔及滑阀。
           4、更换弹簧。
           5、更换钢球或拆开锥阀调整。
故障现象:二次压力升不高
故障分析: 1、外泄漏。
      2、锥阀与阀座接触不良。
排除方法:1、更换密封件、紧固螺钉,并保证力矩均力。
          2、修理或更换。
故障现象:不起减压力作用
故障分析:1、泄油口不通;泄油管与回油管相连,并有回油压力。
         2、主阀芯在全开位置时卡。
排除方法:1、泄油管必须与回油管道分开,单独回入油箱。
          2、修理、更换零件,检查油质。
发表于 2020-10-9 16:01:21
沙漠里的游鱼 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 hdyb 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.057828 second(s), 39 queries , Redis On.
