[讨论] 电动球阀内漏原因分析和解决方法
1.8K |0
hdyb | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
电动球阀有时候会出现内漏的情况,下面来说说内漏的几种原因还有他们的一般解决办法。
一、电动球阀执行器零位设定不准确,没有达到阀门的全关位。调整办法:
1、手动把阀关死(必须确认已经完全关闭);
2、再用力手动关阀,以稍微用力气拧不动为准;
3、再往回拧(开阀方向)半圈;
4、然后调节限位。
二、电动球阀行程方式的选择:
  阀门是旋转90°开闭形式,执行器的扭矩力不够大,在没有压力的时候调试很容易就达到全关位,而有旋转力时,不能克服液体推动的推力,所以关不到位。
解决办法:更换大推力的执行器,或更换为平衡型阀芯以减小介质不平衡力。
三、电动球阀制造质量引起的内漏:
  阀门制造厂家在生产过程中对阀门材质、加工工艺、装配工艺等控制不严,致使密封面研磨不合格、对麻点、沙眼等缺陷的产品没有彻底剔除,造成了电动锻钢球阀内漏。
解决办法:重新加工密封面。
四、电动球阀控制部分影响阀门的内漏:
  电动球阀的传统控制方式是通过阀门限位开关、过力矩开关等机械的控制方式,由于这些控制元件受环境温度、压力、湿度的影响,造成阀门定位失准,弹簧疲劳、热膨胀系数不均匀等客观因素,造成电动锻钢球阀的内漏。解决办法:重新调整限位。
发表于 2020-9-30 09:10:35
沙漠里的游鱼 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 hdyb 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.058125 second(s), 45 queries , Redis On.
