[其他工程机械] 气动调节蝶阀小知识!
1.3K |2
鎴戠編鎴戜换鎬р樅VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP天津市
嗨,你们的工控小管家回来啦,今天我们带来了气动调节阀的小知识,一起学习吧。
气动调节蝶阀是一种(阀板)绕垂直于通道的固定轴旋转的阀门,其由活塞式双作用或单作用(弹簧复位式)气动执行器和蝶形阀组成,按结构分类有中线型结构、偏芯弹性座密封结构、三维偏芯多层次弹性密封结构。属旋转高性能型调节或切断阀类,配用电-气阀门定位器或电磁阀、空气过滤减压器、限位开关(阀位回讯器),可实现对工艺管路中流体介质的比例调节和二位切断控制,从而达到对流体介质的流量、压力、温度、液位等参数的自动化控制。广泛适用于气体、浊液体、浓浆液或灰粉、悬浮颗粒类等介质。
气动调节蝶阀操作力矩小,是所有阀类中操作力矩最小的一种,启闭迅速,以压缩空气为动力,通过活塞齿条,齿轮的机械传动阀杆,以角行程输出的扭矩转动阀板0~90o,就能快速的完成启闭动作,结构简单、体积小、重量轻、流阻小、流量系数大,密封性能好。调节范围大。是自动化控制系统中仪表的执行单元;
采用电-气阀门定位器,以电信号和压缩空气为动力,接受控制系统输入的0-10mA?DC或4-20mA?DC电流信号,由调节器将压缩空气,转换成气源压力信号输入输出,改变阀板的旋转角度(0-90o任意角度),具有较好的调节控制流量等参数。
气动调节蝶阀的启闭速度调节
调节气动蝶阀启闭速度的方法有很多种,首先加装快速排气阀可以使气动蝶阀启闭更迅速。反之如果管道装了快速排气阀卸掉启闭速度就会变慢。还有调节气源压力,调节气源压力的大小也可以调节气动蝶阀的启闭速度。加装定位器用来调节管道内的流量,调节管道流量大小改变了对管道的冲击力也可以调节气动蝶阀的启闭速度。
就到这里啦,定期更新,欢迎关注!
发表于 2020-9-29 16:18:43
梦幻100 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 鎴戠編鎴戜换鎬р樅 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2020-9-29 16:52:09
化工精灵_20VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
禁止访问  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.060391 second(s), 48 queries , Redis On.
