海奥膜
[已解决] 精密电阻应用电路中如何解决电阻噪音问题
1.3K |1
wisdom123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
    在精密电阻应用电路中,电子噪声成为重要的问题。作为耗散元件,电阻自然会在其两端产生波动的“噪声”电压。这种电阻噪声由波动耗散定理预测,是所有电阻中存在的基本噪声源,在构建低噪声电子器件时必须加以考虑。例如,在一个简单(非)反相放大器的增益是用一个分压器来设定的。精密电阻噪声因素决定了应该使用的实际电阻,因为噪声电压随电阻而变化,分压器中的任何电阻噪声都会影响放大器的输出。
    虽然精密电阻噪声是一种基本噪声源,电阻经常表现出其他“非基本”噪声源。由这些噪声源产生的噪声称为“过量噪声”。厚膜和碳组成电阻是臭名昭著的过量噪音在低频率。线绕电阻器和薄膜电阻器虽然贵得多,但因其良好的噪声特性经常被使用。
    精密电阻也像每一个部件一样,电阻也会失效;通常的方式取决于它们的结构。碳组成电阻器和金属薄膜电阻器通常作为开路电路失效。碳膜电阻通常在短路时失效。碳膜和复合电阻会燃烧,如果功率消耗太多。这也是可能的,但不太可能与金属薄膜和线绕电阻。如果没有封装,线绕电阻会被腐蚀。碳组成电阻器随着时间的推移容易漂移,在焊接过程中过热容易损坏粘合剂蒸发。
    电阻各种效应在高电阻应用中变得重要,由于热电效应,如果电阻器的两端不保持相同的温度,电阻器上就会出现小的电压差。电压出现在电阻器引线与电路板和电阻器本体的连接处。普通的金属薄膜电阻器在大约20氧化石墨烯V/℃时表现出这种效果。一些碳组成的电阻器可达400视/℃,而特殊构造的电阻器可达0.05视/℃。在热电效应可能变得重要的应用中,必须注意(例如)水平安装电阻,以避免温度梯度,并注意空气流过电路板。
发表于 2020-9-29 11:56:22
【提示:直接搜索3097895可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 wisdom123 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
畅想未来_C28LZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
谢谢分享,学*一下
发表于 2020-9-29 15:12:00
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.080821 second(s), 35 queries Redis On.
