[求助] 实验室用气瓶的放置
5.2K |13
实验室会用到很多的实验专用气体,一般都是气瓶供气。这些气瓶在使用过程中的存放,有些没有专门的设施,存在一些风险。
现在这里的实验室,就利用相邻的楼梯间,装一扇铁门,设置一套固定支架,就作为供气间使用,安全措施就是设置照明、设置固定支架、设置警示标识,但是存在不同气体瓶混存、空瓶实瓶混存等不合规情形。能不能将楼梯间作一下改造,也就是作防爆设置,将楼梯间墙壁进行实体防爆墙重建,向无危险一侧开门,安装危险气体检测报警仪,增加通风设施等,同时设法解决混存问题。这样做更安全,但是有规范支持吗?会有其他问题需要解决吗?
另外,还有一种方式,就是使用防爆气瓶柜。防爆气瓶柜可以放在楼梯间使用吗?
发表于 2020-9-28 22:42:30
【提示:直接搜索3097514可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 渝琴 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
张勇_efD8qVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
学*,不懂,真心想听大佬们高见,顶一下
发表于 2020-9-29 07:25:18
尽心VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
实验室贴邻楼梯间,想把钢瓶放到楼梯间内?
不符合50016的6.4.1
发表于 2020-9-30 09:14:35
确有条文规定。谢谢提醒! 如果是楼梯在建筑物外侧,楼梯是露天的呢?这样的楼梯在底楼地平面形成一个空间,可以利用吗?  详情 回复 发表于 2020-10-1 22:27
不符合50016的6.4.1
确有条文规定。谢谢提醒!
发表于 2020-10-1 22:27:31
好像一般都在楼梯间焊个栅栏、简单隔个空间放置,或者沿外墙用铁皮隔个空间放置气瓶。
学*楼上分享,看来是不规范,要重点加强检查和整改。
另外,实验室用气瓶混放的情况很普遍!
发表于 2020-10-3 10:09:03
你说的这些现象也是我经常见到的,在如今越来越规范化的管理中,显得不是那么规范 希望能够在建规、容规、危险品储存和使用、以及其他相关规范中,整理出一个合规的做法,以便促进大家改进 新建装置应该怎么设置?  详情 回复 发表于 2020-10-3 11:08
学*楼上分享,看来 ...
新建装置应该怎么设置?相信这么多的有实力的大企业、设计院一定有办法
原来不规范的怎么改造?希望从大家的探讨中总结出可行的措施
发表于 2020-10-3 11:08:16
阿蒙神VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
谢谢分享,学*一下
发表于 2020-10-9 07:33:06
希望能够在建规、容规 ...
不应放在疏散楼梯的下边,哪怕是室外的 50016释义过楼梯类似的安全要求,连对着楼梯的门窗、防火门打开占用宽度都有要求,更别说放气瓶了。
参考下这两个吧
GB/T34525
T/CCSAS 005-2019
发表于 2020-10-9 09:12:36
gjtc009VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川大学二年  |  头衔:  【危废行业核准】
好像15年**出来个安全管理要求,实验室气瓶不能放在室内,当时我们还专门整改过,室外搭设雨棚、围栏上锁、警示标识、气瓶架、防倾倒链、定期测漏及检查并做记录
发表于 2020-10-9 14:15:13
这个规定能否找来学习一下  详情 回复 发表于 2020-10-9 22:19
gjtc009 发表于 2020-10-9 14:15
好像15年**出来个安全管理要求,实验室气瓶不能放在室内,当时我们还专门整改过,室外搭设雨棚、围栏上锁 ...
这个规定能否找来学*一下
发表于 2020-10-9 22:19:41
不好意思,不是做安全工作的,只是实验室是属地,所以记不得具体文件了  详情 回复 发表于 2020-10-10 09:32
渝琴 发表于 2020-10-9 22:19
这个规定能否找来学*一下
发表于 2020-10-10 09:32:55
dapao135VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
T/CCSAS 005-2019有相应规定。已建成的实验室大多不具备条件。
发表于 2020-10-11 12:17:01
乐耕者VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
实验室规范
发表于 2020-10-16 10:27:27
TCCSAS 005-2019化学化工实验室安全管理规范.pdf
348.67 KB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -10 财富值
 [预览]
这个是报批版的。 有没有正式版本的规范?分享出来  详情 回复 发表于 2020-10-16 11:20
这个是报批版的。
有没有正式版本的规范?分享出来
发表于 2020-10-16 11:20:51
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.316858 second(s), 49 queries Redis On.
