[讨论] 不锈钢球阀焊接时出现裂痕是什么原因造成的?
4.6K |1
hdyb | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
  不锈钢球阀在管路中主要用来做切断、分配和改变介质的流动方向,它只需要用旋转90°的操作和很小的转动力矩就能关闭严密。球阀适宜做开关、切断阀使用。
  由于球阀通常用橡胶、尼龙和聚四氟乙烯作为阀座密封圈材料,因此它的使用温度受到阀座密封圈材料的限制。球阀的截止作用是靠金属球体在介质的作用下,于塑料阀座之间相互压紧来完成的(浮动球球阀)。阀座密封圈在的接触压力作用下,局部地区发生弹塑变形。这一变形可以补偿球体的制造精度和表面粗糙度,保证球阀的密封性能。
不锈钢球阀的安装方式多样,如对夹、法兰、螺纹、焊接。根据使用环境和介意的不同,可以选择阀门连接方式。
  锈钢球阀在焊接时会出现的一些状况,不锈钢球阀焊接我们要记住对它的选择。如果wcb,我们选择国标的,是A3或者其它高锰高碳的铁元素在焊接时容易爆裂。或者在焊接时,阀体会断裂或者出现明显裂痕。而不锈钢球阀我们应该选择304或者304以上的材质。这样可
以保证阀门焊接时候的an全与后期稳定an全的使用。
1.是由于焊接电流过高。或者没有选择氩弧焊,从而使不锈钢在较高温度下改变了晶间密度出现裂痕;
2.阀体本身的材质问题,阀体由于碳含量较高,在焊接的时候,因为硬度较高,一受到高温就会使不锈钢出现裂痕。
  所以选择不锈钢球阀时候要避免出现裂痕或者质量问题,应该选择有诚信的厂家,须要符合国家标准的304材质。而且要带材质质量证明书。
发表于 2020-9-25 11:25:47
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
当前内容由会员用户名 hdyb 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
焊接注意防止焊渣进入球密封面
发表于 2020-9-25 15:41:40
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.069578 second(s), 44 queries , Redis On.
