[讨论] 旋塞阀的选用原则是什么?
5.3K |2
hdyb | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
  旋塞阀是通过旋转90度使阀塞上的通道口与阀体上的通道口相同或分开,实现开启或关闭的一种旋转阀门。旋塞阀的选用原则,主要是看它用在什么地方。
①用于分配介质和改变介质流动方向,其工作温度不高于300℃,公称压力PN≤1.6MPa、公称通径不大于300mm,建议选用多通路旋塞阀。
②牛奶、果汁、啤酒等食品企业业及制药厂等的设备和管道上,建议选用奥氏体不锈钢制的,紧定式圆锥形旋塞阀。
③油田开采、天然气田开采、管道输送的支管、精炼和清洁设备中,公称压力级不大于Class300、公称通径不大于300mm,建议选用油封式圆锥形旋塞阀。
④油田开采、天然气开采、管道输送的支管、精炼和清洁设备中,公称压力级不大于Class7500、公称通径不大于900mm、工作温度不高于340℃,建议选用油封式圆锥形旋塞阀。
⑤在大型化学工业中,含有腐蚀性介质的管道和设备中,要求开启或关闭速度较快的场合,对于以硝酸为基的介质可选用聚四氟乙烯套筒密封圆锥形旋塞阀;对于以醋酸为基的介质,可选用Crl8Nil 2M02Ti不锈钢镶聚四氟乙烯套筒密封圆锥形旋塞阀。
⑥在煤气、天然气、暖通系统的管道中和设备上,公称通径不大于200nm,宜选用填料式圆锥形旋塞阀。
发表于 2020-9-25 10:59:29
沙漠里的游鱼 + 2 深入讨论
当前内容由会员用户名 hdyb 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
sh1234 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
可以上一个图片吗
发表于 2020-9-27 15:54:34
darkfkyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学3年  |  头衔:  【衬氟阀门厂家】
现在旋塞阀用的少了,基本用球阀了
发表于 2020-10-1 01:28:02
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.063431 second(s), 51 queries , Redis On.
